Caldaia Top 20 Lamborghini Non Arriva Gas
Buongiorno a tutti, ho un problema con una caldaia lamborghini, quando apro il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia inizia a fare la scintilla per accendere i bruciatori, ma sembrerebbe che non no arrivi gas e quindi va in blocco.
Un grazie a tutti.
Saluti Angelo.
assicurati come prima cosa che i rubinetti del gas siano tutti aperti,e se la casa è stata chiusa da un po di tempo magari ci vuole un po prima che arrivi il gas in caldaia.
sennò controlla che arrivi corrente alla valvola gas....dovrebbe andare con la 230V
Xxxxbazookaxxxx
Gpl o metano?
Ha per caso la spina di collegamento alla corrente elettrica?
Se si,l'hai per caso staccata e reinserita?
La caldaia è a metano, ho provato anche a cambiare il verso alla presa, ma il risultato è sempre lo stesso, come faccio a vedere se arriva corrente alla valvola ? Non puo' essere che la valvola è bloccata ?
A volte capitano anche valvole gas "incollate",ma solo se la caldaia è rimasata ferma per diverso tempo.La tensione alla valvola la devi misurare con un voltmetro ( un comune multimetro chiamato di solito tester).Se i fili che arrivano alla bobina della valvola hanno dei capicorda ( faston ) puoi staccarli e misurarci con i puntali del multimetro (sui fili ) se invece i fili dispongono di una spina di connessione la devi staccare e infilarci dentro i puntali nei fori.Ovviamente questa misura la devi fare nel momento in qui la caldaia dovrebe accendere il bruciatore.Se trovi tensione controlla la bobina sempre con il multimetro ma in funzione ohmmetro.Se l'ohmmetro non segna nulla la bobina è interrotta.Se l'hommetro segna ed arriva tensione all'accensione ti restano due opzioni:o la valvola incollata o non hai gas a monte.Controlla bene i rubinetti e verifica se al piano cottura hai gas( a volte si rompono i contatori gas ).
Modificato: da Andrea25
E' venuto il tecnico ha controllato e vi era il termostato che controlla che la temperatura è troppo alta starato, e quindi non mandava la corrente alla valvola del gas. Cambiando il termostato la caldaia ha ricominciato a funzionare. Però mi capita che mentre la caldaia è accesa, la temperatura sale improvvisamente e la caldaia va in blocco.
quindi la caldaia ha un blocco di temperatura che va riarmato? tipi un pulsantino che quando va in blocco lo premi e fa tac!
se è cosi il tecnico che è venuto doveva vedere perchè era andata in blocco la caldaia.
sale la temperatura improvvisamente e anche la pressione?
stesso problema con termo e sanitari?
Il problema si presenta con i sanitari, poichè i riscaldamenti sono da tempo spenti.
Improvvisamente sale la temperatura e la caldaia va in blocco, e poi bisogna farla ripartire con il pulsante rosso.
Leggendo da qualche parte nei forum qualcuno diceva che questa caldaia ha un pulsantino rosso sotto da qualche parte, che va pure resettato, ma io non riesco a trovarlo.
o non circola la pompa o hai intasato lo scambiatore sanitario.
metti qualche foto della caldaia che sarai aiutato meglio
Come faccio ad aggiungere qualche foto, che mi fa caricare solo 40k ?
Ho provato a ridurre la foto dell'interno della caldaia, spero si riescano a vedere bene i componenti.
post-156966-0-43752500-1370765911_thumb.
la pompa gira? c'è una vitona davanti...svitala e vedi se gira...metti uno straccio davanti che potrebbe uscire acqua
Ho provato adesso, svitando la vitona, esce acqua e la pompa gira(si sente il rumore)
prova i termo per sicurezza...se vanno hai lo scambiatore secondario intasato
come provo i termo? (dove sono ?) Se c'è lo scambiatore intasato l'acqua esce in modo normale dal rubinetto ?
Scusami non avevo capito. Ho provato i termosifoni e sembrano andare bene, a temperatura la caldaia si spegne e poi quando si abbassa si riaccende. Mi faresti la cortesia di spiegarmi come smonto e pulisco lo scambiatore secondario. Grazie
in teoria sarebbe da sostituire...noi li cambiamo
per pulirlo non puoi farlo da solo, devi farlo fare a un tecnico
Siccome è una caldaia vecchia prima di spenderci altri soldi vorrei capire bene il guasto dove si trova. Ti ricapitolo il problema, aprendo il rubinetto dell'acqua calda (il flusso dell'acqua calda è normale) la caldaia parte aumenta di temperatura e non appena arriva ad 80 gradi circa( non sempre) la caldaia si blocca, si accende il pulsante rosso e bisogna resettarla.
l'acqua ti segna 80° ma effettivamente a te viene bollente ? se fosse cosi il problema è il termostato sanitario ( non so quale monta)
se invece l'acqua ti è tiepida è lo scambiatore
se non riesci a fare la prova perchè ti va a 80 prima che possa arrivare l'acqua calda prova a chiudere il rubinetto del gas in modo che la temperatura non ti salga sopra i 60 e controlla che sia effettivamente a 60 ( quindi bollente)
scusa se ti faccio fare tutte ste prove ma vorrei evitare di farti cambiare un pezzo inutilmente
No l'acqua sembra a temperatura giusta, il termostato si ferma a 60 circa. Ho fatto una serie di prove con i rubinetti aperti e la caldaia non si è bloccata. Invece si è bloccata con la doccia.
ma non hai detto che arrivava a 80°?
adesso a 60?
quando facevi la doccia per prova l'hai miscelata l'acqua?
Ho messo il miscelatore al massimo, poi l'ho spostato perchè l'acqua era troppo calda e si è bloccata.
secondo me non ti regola la temperatura e ti va in blocco di sovratemperatura
hai probabilmente il termostato sanitario che non funziona
Sai dirmi dove si trova il termostato sanitario e se ci vuole il tecnico per cambiarlo ? Grazie.
