baltimora Inserito: 21 febbraio 2011 Segnala Share Inserito: 21 febbraio 2011 Ho realizzato un'applicazione dove utilizzo un'uscita analogica (con modulo aggiuntivo 6ES7 232-4HA30-0XB0) a bordo del PLC per comandare un inverter.Il problema stà nel fatto che dall'uscita analogica non esce nulla.Premesso che il modulo è nuovo di zecca, nella configurazione HW il modulo è configurato in tensione 0-10V, e dalla diagnostica il modulo viene visto correttamente è risulta sia presente e con funzionamento OK (Quindi senza la presenza di errori e/o anomalie). Se effettuo un controllo nella tabella di controllo all'indirizzo QW80 è l'area di memoria in cui viene scritto il valore in uscita dal modulo, viene visualizzato il valore corretto (tensione) che in quel momento il modulo dovrebbe erogare, ma di fatto non esce nulla.Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione e/o consiglio in merito?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2011 Ci potrebbe essere un errore nel cablaggio dell'uscita oppure un cortocircuito. Verifica con il manuale della scheda.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2011 Grazie, ho risolto.Mandavo in uscita un valore al quale in precedenza avevo applicato una scalatura, pertanto in uscita inviavo un valore esadecimale troppo basso per poter attivare l'uscita analogica.Grazie di nuovo per l'interessamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
