2 antenne stessa banda
Salve il mio impianto e fatto cosi:
1 antenna banda 3 per rai 1
1 antenna di banda 4 per rai 2 e private
1 antenna di banda 5 per mediaset, rai 3 e tv private
un centralino di banda 1,3,4,5,e uhf
devo aggiungere un'altra antenna banda 4-5 per ottimizzare la ricezione di altri canali ma come faccio a collegarla se nel centralino mi è rimasto libero solo l'ingresso uhf e 1?
grazie e ciao.
Se si tratta di far passare da uno a 3 canali non è un grosso problema...
Che canali ti interessa ricevere ? Sono adiacenti a qualcuno di quelli che già ricevi con l' impianto attuale ?
Sulla banda 3 ho il canale D(rai 1), sulla 4° ho il 25(rai 2) il 32 (rai 3 veneto), sulla 5° ho il 45 (retequattro) il 48 (rai 3 emilia) il 54 (all music) il 55 (la 7) il 59 (canale 5) il 61 (italia 1) 62 (telesanterno).
L'antenna aggiuntiva (polarizzazione verticale) mi servirebbe per vedere il 31 (mediaset dvb2) il 34 (rai dvb cool.gif il 35 (canale 5 dvb) il 40 ( mediaset dvb 1) il 41 (retequattro dvb) il 46 (la7 dvb a) il 54 (rai dvb a).
Hai due canali che si ripetono:
- ch 54 All music
- ch 54 RAI mux A
Non puoi ricevere entrambi. Puoi usare l'antenna in verticale per servire il ricevitore DVBT.
all music non mi interessa lo possiamo eliminare...
Resteve 2000+10/04/2008, 17:40--> (Resteve 2000 @ 10/04/2008, 17:40)
Ferrara giusto ?
Comunque sono troppi: o utilizzi un sistema a filtri attivi, oppure ti accontenti di tre canali...
A questo punto come detto prima, ti conviene usare la verticale soltanto per il dtt con una discesa a se stante.
quindi posso mettere un'antenna dedicata per il verticale con una presa dedicata esclusivamente per il digitale e le altre per l'analogico?
Penso che sia il modo migliore per non avere problemi con il DTT.
Sono di Gallo di Poggio Renatico (Fe)
Resteve 2000+10/04/2008, 19:03--> (Resteve 2000 @ 10/04/2008, 19:03)
Esatto: metti una buona antenna in verticale verso il grattacielo di ferrara (sono ancora li i ripetitori giusto?). Poi la colleghi direttamente al decoder dtt usando una discesa a parte. Altrimenti non riusciresti a miscelare tutto quel ben di Dio di canali... biggrin.gif
