Pino 8449 Inserito: 10 settembre 2012 Segnala Inserito: 10 settembre 2012 vorrei sapere perchè a Rocca Massima (LT) i canali rai del 1, 2 e 3 non si vedono - ho comprato una antenna dove si vedono tutti i canali mediaset ma non la rai - che posso fare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2012 Segnala Inserita: 10 settembre 2012 un po' generica come domanda. Per primo occorre accertarsi della presenza in loco dei segnali rai,frequenze,polarizzazione,livello,poi si può arrivare alla soluzione del problema. Se la RAI trasmette in VHF, sei sicuro di aver settato il TV o il decoder su Germania? Se lo metti su Italia non ti aggancia il segnale per via della diversa canalizzazione.
vinlo Inserita: 10 settembre 2012 Segnala Inserita: 10 settembre 2012 Per ricevere il mux 1 rai , stando al loro sito, dovresti avere un'antenna VHF direzionata verso Velletri in polarizzazione verticale. Il mux è trasmesso sul canale 05. Tu l' antenna VHF c'è l'hai? E' polarizzata ed orientata correttamente?
Pino 8449 Inserita: 11 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2012 ok tra una 15 giorni vado e poi vi dico il risultato - si si ho tutto, ma l'antenna VHF è posizionata orizzontalmente perchè non avevo il palo - ora lo compro e poi faccio come mi hai suggerito tu il decoder deve essere resettato su Germania - vi ringrazio siete stati di grande aiuto a presto e un saluto Pino.Ho una antenna per vedere mediaset che si vedono tutti benissimo e una antenna fracarro 6E512F e con il miscelatore con due uscite.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 se il canale è 05 va bene anche Italia,ma solo per questo canale (corrisponde esattamente al D)
Pino 8449 Inserita: 11 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2012 cosa vuol dire canale D
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 (modificato) quante cose vuoi sapere tu ... la vecchia canalizzazione RAI denominava i canali VHF con le lettere dell'alfabeto da A a H2,ormai è stata modificata da 3 o 4 anni e abbiamo adottato lo standard tedesco come molti paesi europei da 05 a 12 e l'unico canale che coincide come finestra di frequenza tra vecchia e nuova canalizzazione è proprio il canale D=05 Modificato: 11 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Pino 8449 Inserita: 11 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2012 Caro Riccardo io un pò ci capisco di TV, ma non proprio tutto - sono un autodidatta e quindi ti chiedo scusa -ok ok grazie ciaooooooooo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 ma che scusa,scherzavo dai!
Pino 8449 Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Buon giorno Riccardo, torno di nuovo a disturbarti perchè al mio paesello ci torno non fra 15 giorni ma per questo fine settimana. Oltre tutto quello di cui abbiamo parlato ieri vorrei chiederti chiarimenti per l'amplificatore: ho due prese che vanno a due televisori e ti chiedo dove devo posizionare l'amplificatore? Ti ringrazio un saluto Pino.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 nessun disturbo,siamo qui apposta. L'amplificatore va posto a valle delle antenne e poi con un partitore alimenti le prese TV P.s.. non scrivere in neretto tutto il testo,ma solo quando serve per evidenziare qualche parola
Pino 8449 Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Ti ringrazio e come sempre sei stato professionalmente preciso - buon pranzo e un saluto Pino.
Pino 8449 Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Ho un' altro dubbio? - l'amplificatore ce l'ho in casa che non è da palo - poi come mi hai detto tu che l'amplificatore deve stare dopo aver posto le due antenne VHF e UHF sul palo - ma se ho le due antenne il cavo che scende è doppio (VHF - UHF) - poi il ripartitore - poi il cavo unico come devo fare per collegarlo all'amplificatore? - non sò se mi sono spiegato? - un saluto Pino.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 (modificato) che amplificatore è? A ingressi separati oppure unico? E' autoalimentato? Sicuro che dalle antenne arrivino due cavi ?Dove,nel sottotetto? Modificato: 12 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Pino 8449 Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 Allora è un amplificatore ad un ingresso e tre uscite autoalimentato - dal palo ci sono due antenne una è VHF e l'altra è UHF che partono e confuiscono dove..... ? - no ho un grande terrazzo -
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 mah! Puoi miscelare i segnali delle antenne e inviarli all'amplificatore sperando che non insorgano intermodulazioni o quant'altro. Poi colleghi le uscite direttamente ai TV (mai visti amplificatori simili a 3 uscite,è una cineseria?)
vinlo Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 (mai visti amplificatori simili a 3 uscite,è una cineseria?) Riccardo, se è QUESTO, credo proprio di si.
Pino 8449 Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Buon giorno Riccardo - allora tagliamo la testa al "toro" poverino, che debbo fare per risolvere il problema? - che devo comprare ex nuovo: miscelatore, amplificatore ecc. ecc. -
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 per ora prova con un semplice miscelatore VHF-UHF e vedi il risultato,poi si deciderà di rifare tutto il terminale di testa
Pino 8449 Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Ok - come al solito sei un grande - un buon week end a lunedì così ti farò sapere come è andata - un saluto Pino.
Pino 8449 Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Buona sera Riccando, finalmente seguendo le tue istruzioni sono riuscito a sistemare l'antenna, e così posso vedere tutti i canali della RAI benissimo. Ti ringrazio della collaborazione e un caro saluto Pino.Buona sera Riccando, finalmente seguendo le tue istruzioni sono riuscito a sistemare l'antenna, e così posso vedere tutti i canali della RAI benissimo. Ti ringrazio della collaborazione e un caro saluto Pino.
Giggietto Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Buongiorno a tutti. Io avrei un piccolo problema all'antenna di casa al mare. Ho montato un'antenna unica e per due anni non ho avuto problemi, adesso invece la ricezione è quasi nulla, memorizza solo pochi canali e anche disturbati. Potrebbe essere un problema di salsedine? Devo cambiare l'antenna?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
