farias Inserito: 29 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2011 un saluto a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ho preso un oscilloscopio di seconda mano un Siemens D1011 20 Mhz.Ogni volta che tento di fare un misura su un TV classico o lcd collegando la massa dell'alimentatore alla sonda mi scatta il differenziale di casa.E' normale o sbaglio qualcosa .Aspetto un vostro consiglio !!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PocoEsperto Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2011 (modificato) farias+29/11/2011, 15:05--> (farias @ 29/11/2011, 15:05)La seconda che hai detto... Devi utilizzare un trasformatore d'isolamento 220/220.Con questo trasformatore alimenti il circuito da testare, mentre l'oscilloscopio lo alimenti direttamente dalla rete senza il trasformatore.Saluti Modificato: 29 novembre 2011 da PocoEsperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farias Inserita: 29 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2011 infatti il problema si presenta quando faccio controlli su alimentatori switching che hanno la massa differente dalla terra.Infatti ho scoperto che la massa della sonda è collegata con la terra dell'oscilloscopio.Dove lo posso trovare un trasformatore d'isolamento 220/220. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2011 Oppure....viceversa... Dipende da quant'è la potenza del carico da riparare, se è maggiore di quella dell'oscilloscopio, allora Ti conviene acquistare un 220/220, alimentarci fisso l'oscilloscopio, e lavorare sul carico connesso alla rete normale.Avrai così un oscilloscopio sempre isolato dalla rete col quale eseguire tutte le riparazioni senza correre il rischio ogni volta di far saltare il differenziale.C'è chi non volendo spendere soldi nel trasfo dedicato, taglia il filo di terra dell'oscilloscopio, così il differenziale non salta più, ma appena con la mano sfiori la carcassa dello strumento, ti becchi una bella "shackerata" a 220 volt, con tutti i rischi che ne derivano.SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2011 Mah, da un qualunque fornitore di materiale elettrico industriale. SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonionni Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Leggi QUESTA discussione.Ciau Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
