camietto Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2009 Salve a tutti.....Dovrei controllare il valore di tensione di tre batterie auto, quindi 12V nominali, per decidere in che secuenza caricarle quando la macchina è accesa.Pensavo di usare gli ingressi 0-10V del logo ma ovviemente devo ridurre proporzionalmente il valore di tensione letto sulle batterie (che può arrivare a 14/15 V massimi) al corrispondente 0-10V.Come potrei fare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASMO Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2009 Ohi così di getto mi verrebbe da dirti :1) procurati un trimmer multigiro da 10 Kohm2) collega i 2 estremi del trimmer ad una sorgente di tensione continua da 15 Volt (un alimentatore per esempio)3) prendi il filo centrale del trimmer ed uno dei 2 laterali e piazzagli il tester digitale in portata 20 Volt fondo scala4) regola la vite del trimmer in modo da avere 10 volt5) ora questi 2 fili piazzali all'ingresso del logo, e più precisamente,il filo centrale nell' ingresso, ed il filo laterale nella massa riferita all'ingresso6) ripeti la misura, e se i 10 volt si sono un pò abbassati causa l'impedenza dell'ingresso, riaggiustali con la vite7) per ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)teggi l'ingresso del logo con un diodo zener da 10 volt 1 Watt. In questo modo avrai una tensione proporzionale sull'ingresso da 0 a 10 volt, anche se l'escursione delle variazioni raggiunge i 15 volt.Saluti ASMO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
camietto Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2009 ...grazie....adesso provo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2009 Un partitore di tensionehttp://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2009 Non serve proteggere l'ingresso del logo perché è fatto per leggere anche i segnali digitali fino a oltre 24 Volt.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASMO Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2009 Non serve proteggere l'ingresso del logo perché è fatto per leggere anche i segnali digitali fino a oltre 24 Volt.Beh...quand'è così, tanto meglio, ad ogni buon conto (nel dubbio) meglio abbondere che deficere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2009 Vai tranquillo! arriva a 28.8V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
