korkor Inserito: 17 giugno 2004 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2004 Salve sono nuovo di qui, complimenti per il forum, ci sono un sacco di cose interessani.Io sto costruendo un regolatore pwm per un motore a corrente continua 12v 300 A circa, ho 6 mosfet irfz48n che vorrei pilotare con due transistor (npn pnp)e una resistenza su ogni gate di 1k0hm, in seguito mi hanno suggerito di mettere tra gate e massa uno zener per non far superare la tensione sopportata dal gate. Mi servirebbe un consiglio su quali transistor usare (mi servono con fronti di salita e discesa velocissimi) e un consiglio su come fare un circuitino di bootstrap (se si chiama cosi, quel circ. che serve a alzare un po' la tensione di gate per pilotare correttamente il mosfet) Grazie a tutti quelli che mi aiutano!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 17 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2004 Ci sono integrati appositi per pilotare in bootstrap il mos superiore di un half bridge. Uno dei più semplici è l'IR2111, prodotto da international rectifier. Esso può pilotare entrambi i mos di un half bridge, con pochi componenti esterni.Ti consiglio di scaricare il datasheets dal sito, valutando magari anche altri integrati che svolgano la stessa funzione (le prestazioni magari saranno diverse).Sul sito dell'international rectifier trovi anche molta documentazione tecnica e note applicative.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
korkor Inserita: 21 giugno 2004 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2004 Ciao, ho dato uno sguardo al datasheet e siccome non mi intendo molto di elettronica ti volevo chiedere, ma aumenta la tensione per pilotare il mosfet solo di 0,3 volt? e siccome sto valutando piu soluzioni, secondo te e` meglio far pilotare il tutto da un integrato PWM tipo RPF50N06 o L4970? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2004 Non conosco gli integrati che hai menzionato, e comunque in generale nell'elettronica di commutazione, specie su queste potenze, non si può generalizzare e dare un'indicazione così al volo. Va visto il circuito, quello che deve fare, se dà dei problemi ecc... mi dispiace ma al volo non posso aiutarti.Per quanto riguarda i 0,3 V... scusa, ma cosa intendi? I mos vengono pilotati da una tensione Vgs pari a circa la tensione di alimentaizone dell'IR2111, solitamente 12 V.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clausg Inserita: 9 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2004 Esiste anche il driver L6386 della ST Microelectronics che fa lo stesso lavoro, cioè pilota una intera gamba del convertitore. Inoltre devi stare attento a gestire i tempi morti cioè devi stare attento a non accendere contemporaneamente i due switch creeresti un corto sull'alimentazione . Esiste anche il driver L6385 che gestisce internamente i dead time.Saluti Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 11 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2004 Anche l'IR2111 ha un deadtime interno automatico, ma non ricordo di quanto sia...Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
