Creare Un Temporizzatore A 220vac - qualcosa che dopo un paio di secondi....
Lionard
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lionard
    21
  • Mirko Ceronti
    12
  • maguls
    10
  • Elvezio Franco
    2
Ps:
solo ora mi è venuta in mente anche un altra cosa...
per limitare il consumo di corrente, puoi eliminare il resistore R1
ed inserire in parallelo a C un diodo D e un resistore R da 100 ohm (in serie) con l'anodo
sulla base del transistor
|--R--D--|
|----C---|
La R va bene anche da 50 ohm..
Modificato: da maguls
maguls+31/01/2012, 14:44--> (maguls @ 31/01/2012, 14:44)
opss rettifico,
mi ero dimenticato dell'elettrolitico...lascia stare la modifica.
Costruisci il circuito come da schema
biggrin.gifbiggrin.gif Ho fatto un test volante e sembra funzionare (ho dovuto usare una resistenza da 2200 ohm perchè da 2400 non l'ho trovata sad.gif .
Per aumentare il tempo cosa dovrei cambiare?
Ne volevo creare un'altro che lo mantenesse abilitato per addirittura 5 minuti.
Grazie e buona serata
Modificato: da Lionard
Elvezio Franco
Lionard+31/01/2012, 22:13--> (Lionard @ 31/01/2012, 22:13)
Non rammaricarti perche' una resistenza da 2400 ohm e' fuori standard quindi non esiste(se non per chi le ha fatte costruire apposta).
Se pero' ti capitasse di necessitare di una resistenza come in questo caso,puoi sempre usarne 2 oppure 3 in serie per avvicinarti il piu' possibile al valore calcolato.
Nel tuo caso una resistenza da 180ohm in serie alla 2.2kohm
Ciao.
Si, grazie, infatti ci avevo pensato anch'io ma in realtà il "non l'ho trovata" era riferito a quelle che avevo in casa a disposizione (non ne avevo neppure una da 180 ohm) e neve permettendo domani cerco di reperirla.
Ciao
Scusate non mi ero accorto dell'errore, anche io ho usato una da 2200 ohm tranqui. (Ipoteticamente andrebbe meglio se ancora piu piccola ma si rischia di dissipare troppa potenza a vuoto).Per arrivare a 5 min con quel circuitino la vedo molto dura se non impossibile, dobbiamo cambiare un po' l'architettura.
Oggi io sono molto occupato ma sicuramente ci sarà qualche amico pronto ad aiutarti wink.gif
Buona giornata
Non che mi piaccia particolarmente come sistema, ma potresTi provare in codesto modo
user posted image
Potrai raggiungere una decina di minuti, poi regolando il trimmer a piacimento, otterrai anche i 5 richiesti.
Saluti
Mirko
Grazie Mirko per il supporto..
Questa mattina avevo pensato di inserire un operazionale...
Stavo reperdo il materiale ma non ho trovato il bs170, ho trovato solo un bsx 20 j118 e un bsx 32 98737 . Possono andar bene ?
Grazie ancora
NO !
Il Data-Sheet me li indica come transistor NPN, a Te serve un Mos-Fet.
In mancanza del BS170 puoi usare (anche se sprecato per questa applicazione) un IRF 520, oppure 630.
L'importante è che sia un Mos-Fet, poichè per raggiungere i tempi che richiedi Tu, bisogna giocare sull'elevata impedenza d'ingresso onde scaricare il più lentamente possibile il condensatore, e con un BJT non vai molto lontano.
Saluti
Mirko
sad.gif purtroppo non mi funziona (forse ho sbagliato qualcosa io).
Ho usato un irf 520. Faccio un controllo più approfondito sul circuito , eppure sembra essere tutto come da schema.
Scusate, ho letto tutto di fretta, Lionard, se non è per la soddisfazione di avere qualcosa autocostruito, ci sono temporizzatori che fanno quella funzione un po' di tutte le marche, e sono regolabili...
Indubbiamente....ma....chiunque è in grado di entrare in un negozio ed acquistarne uno, per cui cosa distinguerebbe il "falegname" (noi) dall'arredatore ?
Sul Forum BLU si trattano soluzioni commerciali, lo spirito del "Verde" invece, è quello dell'autocostruzione smile.gif
Saluti
Mirko
Ah, ecco, scusate sono nuovo e mi devo ancora orizzontare.
Devo ancora imparare a inserire le citazioni, pensate un po'...
Modificato: da Mirko Ceronti
L'unica cosa che ho notato è che sul mosfet che ho messo c'è scritto irf 520 e sotto H7 49 e sotto ancora H. Ne avevo presi due, sull'altro c'è scritto sempre irf520 ma sotto c'è scritto Y1 31 e sotto ancora F. Credevo fossero uguali, è così?
Riporto le immagini:
user posted image
user posted image
Ma.....domanda....
Cosa non funziona ???
Perchè come terminologìa è leggermente....vaga....!
Attivi il circuito e non si eccita il relè ?
Oppure si eccita ma non si sgancia più ?
Oppure la regolazione del trimmer non sortisce a nulla ??
Saluti
Mirko
Si hai ragione ma di fatto non succede niente, io mando 12vcc nel circuito e al relè non arriva tensione (e non si eccita).
Il circuito, è di una semplicità che sfiora l'imbarazzante sad.gif , per cui non saprei a cosa imputare la defiance, se non ad una grossolana svista in sede di assemblaggio dei componenti.
Come dicevo, io possiedo la versione funzionante su Bread-Board, e non fa una piega.
Saluti
Mirko
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
