Scambio Dati Profibus S7 315 2-dp > C7 - scambio dati profibus
asrt
Ho inserito la mia cpu in una rete profibus che ha attualmente collegati n° 8 C7 e n°2 Win CC di supervisione; il mio incarico è quello di scrivre alcuni dati in una db di ogni C7 e anche leggere altri dati da ogni C7.
Devo andare a modificare qualcosa nel sofware dei C7 ?
Quali blocchi standard devo usare per effettuare la lettura/scrittura dei dati?
Devo Configurare i C7 come slave e la mia cpu come master?
Non ho capito bene com'è strutturata la tua rete. I C7 non sono già delle cpu (controllori visualizzati)? Cos'è la cpu che hai aggiunto? E' un plc o qualcos'altro?
Io non utilizzo WinCC e non ho mai usato i C7, ma credo che sia come comunicare con un qualsiasi plc della serie S7-300.
la mia cpu è una 315-2DP che gestiscee una nuova parte di impianto e che deve comunicare con i C7 , devo in pratica passare a ogni c7 alcuni dati e a mia volta leggerne.
La rete profibus è impostata a 1,5M.
purtroppo dei C7 mi è stata fornita solo l'area dei DB che devo leggere e scrivere per cui non so se sono configurati come slave o master , speravo che gli FB14 e 15 (get e put) fose tutto risolvibile ma così non è.
Il C7 non e' altro che una 314C2dp ed un pannello operatore incorporati
quindi lo vedi come una normalissima CPU
Quindi SFB14/15 ti funzionano normalmente ma deve essere programmato il relativo collegamento in net pro ( da cui trovi ID da mettere nel blocco )
oppure con SFC14 SFC15 vai a leggere o scrivere dalla periferia , ma i devi dichiarare la periferia in tutte e 2 le cpu
ciao
Luca
CIAO A TUTTI E GRAZIE PER LA VELOCITA' CON CUI MI AVETE RISPOSTO.
STO PROVANDO A FARE UNA PROVA IN OFFICINA CON DUE CPU 315-2DP , SE QUALCUNO E' IN POSSESO DI UN PROGETTINO S7 CHE POTREI UTILIZZARE SAREI ANCORA PIU' FELICE!!!
VI LASCIO LA MIA MAIL
Grazie mille ancora e ciao :)
Modificato: da Gabriele Corrieri
Attenzione, leggi il regolamento del forum: non puoi mettere la tua e-mail.
Si possono indicare solo e-mail del tipo nome[at]plcforum.info
Ho risolto ........ Ho creato in ufficio una mini rete profibus tra due cpu 315-2dp e , anche a detta di siemens , il modo corretto per scamiare dati è stato configurare un master e uno slave , configuranto x byte di scambio dati fra le due .
Configurero , o megli farò configurare al tecnico programmatore dei C7 tutti i suoi dispositivi come slave e assegnerò alla mia cpu il master della rete , spero funzioni!!!!!
Ciao e grazie a tutti per gli aiuti!!!!!!!
