16F84 e EEPROM - Come includere l'eeprom nell'hex
Un augurio di un buon 2008 a tutti gli iscritti a questo fantastico forum.
Volevo chiedere a coloro che usano il PIC come si fa per far includere nel file hex i valori che si trovano nella eeprom del pic.
Grazie.
Se li vuoi leggere devi farti il programmino, ci sono numerosi esempi di lettura-scrittura eeprom interna.
Se invece vuoi includere nel programma i medesimi dati della eeprom, se li conosci, li puoi scrive come "data", che è una direttiva dell'assembler, oppure se programmi in altro linguaggio consulta il manuale del compilatore
se usi icprog, se selezioni un pic, nella parte superiore del programma appare la program memory, nella parte inferiore appare la eprom interna e lì puoi scrivere i dati...
Simons è brutto scrivere i dati direttamente eeprom da programmatore.
E' molto meglio scrivere i parametri di defoult nel programma e, in caso di perdita, copiarli nella eeprom. Se i dati sono importanti per il funzionamento si può addirittura duplicarli in due aree differneti della eeprom e, in caso di differenza, copiare i dati di defoult e dare l'allarme
Livio Orsini+2/01/2008, 18:08--> (Livio Orsini @ 2/01/2008, 18:08)
ah no ma io avevo capito male allora..
pensavo volesse programmare solo la eeprom interna del pic.. cioè scrivendo solo i dati eeprom.. biggrin.gif
Grazie a tutti dei preziosi consigli.
Ho trovato sul datasheet un modo più semplice per inserire nell'hex i dati della eeprom per poi riusarli nel programma principale, vale a dire:
org 0x2100
label de "testo da 15 car1" ;scrive nella eeprom dall'indirizzo 2100 al 210F
label1 de "testo da 15 car1" ;scrive nella eeprom dall'indirizzo 2110 al 211F
label2 de "testo da 15 car1" ;scrive nella eeprom dall'indirizzo 2120 al 212F
label3 de "testo da 15 car1" ;scrive nella eeprom dall'indirizzo 2130 al 213F
Inserendo il codice sopra nella parte delle dichiarazioni, inserirete automaticamente, in fase di programmazione, i dati riportati tra i doppi apici nella eeprom.
.:Luigi:.
