Problemi Con Lavatrice Miele
Buongiorno a tutti,
ho un problema su una lavatrice Miele modello W459: è credo una delle prime lavatrici elettroniche e ormai ha circa 20 anni.
Allora avviando un programma (anche quello di lavaggio a bassa temperatura) la lavatrice parte correttamente ma dopo circa 10 minuti si ferma e il display si spegne continua a sentirsi un rumorino dall'interno. Non si puo' vedere il cestello perchè ha un rivestimento in formica per cucina componibile.
Se si spegne e si prova a riaccendere non si riaccende e bisogna aspettare del tempo. Poi facendola ripartire con un programma di solo risciaquo e centrifuga funziona correttamente. Sospetto che ci sia un termico che interviene a causa di un eccessivo assorbimento di corrente.
E' corretta la diagnosi e se sì può essere dovuto a problemi sulla resistenza di riscaldamento? La lavatrice ha 20 anni sta a Torino e non sono mai stati usati prodotti anticalcare.
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Ciao ma hai notato se scarica e gira il cestello non in centrifuga ma nei lavaggi?
prova a lavare a freddo completo e vedi non vorrei che sia dovuto dal termostato perche i vecchi tipi di lavatrice prima riscaldavano l'acqua e poi giravano il cestello e mettendolo a freddo dovrebbe andare vedi un po e fammi sapere.
saluti
In altri post ho visto che per problemi sul termostato la lavatrice non va avanti ma nel mio caso si spegne e per un po' non si riaccende . Per questo pensvo all'intervento di un relais termico di sicurezza.
Cercherò di vedere con mia moglie (io non sono a Torino in questo momento) se c'è un programma che esclude totalmente il riscaldamento acqua e vedere se in quel caso funziona.
Ciao
