persianetta Inserito: 3 agosto 2005 Segnala Inserito: 3 agosto 2005 Ho acquistato una lavastovigli ariston lvz 680 duo una settimana fa e già si blocca segnalando un codice di errore. Tale codice è A08. Qualcuno può dirmi di che tipo di errore si tratta? Grazie
dirug Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Hai poi risolto il problema perchè anche ila mia lavastoviglie Ariston segnala lo stesso codice errore a08.Grazie
79IVAN Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 ciao, con l'errore a08 la lavastoviglie segnala che non è arrivata in temperatura durante il lavaggio, molto probabilmente c'è il sensore di temperatura fuori posto (è fissato all'interno della porta vicino alla vaschetta del detersivo) oppure c'è un problema sulla resistenza.fammi sapere ciao.
