Lavatrice Rex Rj10
ho un problema con questa lavatrice
metto qualsiasi programma carica un po d'acqua e poi si ferma qualcuno puo aiutarmi GRAZIE
Non conosco la lavatrice, ma se ha un timer meccanico è possibile che ci sia un problema su di esso.
Ipotesi: quando il pressostato manda il segnale OK di abbastanza acqua, il timer si trova con un contatto interrotto e quindi non manda più avanti il programma; in alternativa è il motorino del timer che non va più.
ciao
Sauvignon
grazie per la risposta ma non e meccanico il programmatore
questa lavatrice porta una scheda elettronica programmata
quando si ferma lampeggia qualcosa o appare un codice sul display(se presente)?
  • 2 years later...
ciao, credo che il probblema sia lo stesso che ho risolto grazie al contributo di "pato" potrebbero essere le spazzole del motore sicuramente usurate.
ciao.
Se non segnala allarmi e' probabile che siano le spazzole, usa "cerca RJ10" e trovi la descrizione.
