aiutooo la vatrice zoppas con acquastop
Inserito: (modificato)
innanzitutto ciao a tutti...
il mio problema : ho una lavatrice zoppas con acquastop che è da qualche giorno che mi allaga casa ...
per meglio dire si riempie il cestello d' acqua fino in cima e ovviamente poi la sputa dalla guarnizione dello sprtello allagamdomi casa.
è venuto il tecnico ( a sentire lui dovevo cambiare la lavatrice ) ha dato la colpa alla vaschetta detersivi incrostatata ... pulita punto e a a capo poiallos carico messo male ( n.b. ha funzionato 15 anni cosi) ridaccapo... il problema è che lo fa indistintamente in qualsiasi punto del programma a volte in prelavaggio a volte in fase ammorbidente a volte esegue il lavaggio perfettamente senza problemi.
che sia il pressostato ?
come si verifica l' esatto funzionameto dello stesso e del circuito ad esso collegato?
grazie
massi
Modificato: da maxx2it
la lavatrice è una ps8g il pressostato che vedo è collegato con un singolo tubicino alla zona del filtro in basso
ce ne sono altri ?
a proposito solo con acqua senza carico sembra che vada è quando ci metto la roba dentro che da problemi ....
grazie ancora
Io direi che si tratta del pressostato che non va,potresti soffiare dentro al tubicino per vedere se il pressostato apre e chiude , controlla con un tester.
Controlla anche che il circuito a cui fa capo il tubicino sia libero e privo di ostruzioni o cose del genere,comunque se metti in corto i fili del pressostato l'elettrovalvola di carico acqua deve staccare e non caricare piu acqua.
Puo essere che ci sia anche un pressostato secondario di sicurezza ma non conosco la lavatrice in questione ...
Fai queste prove e poi ci fai sapere.....
allora dalle prove effettuate il pressostato se ci soffi dentro sembra che funzioni ..
il tubicino è libero e non sembra che ci siano altri pressostati di sicurezza.
il problema è che provando il pressostato sulla lavatrice fa i xxi suoi cioè a volte funziona bene a volte per niente come se non sentisse la pressione ma se ci soffio dentro di brutto allora stacca ... ma ci devo soffiare ben forte per farlo staccare ....
è un pressostato a tre livelli ... dieci poli ...
p.s. mi sembra che il difetto stia peggiorando cioè che lo faccia sempre più spesso più provo di rimanere con l acqua aperta...
Evidentemente è il pressostato che è guasto,prima di sostituirlo prova a spruzzare dentro ai tubicini un prodotto anticalcare tipo Viakal...ecc.
Ma comunque se il pressostato è starato ,oppure i suoi contatti interni sono fuori uso comunque bisogna sostituirlo.
Il pressostato essendo a più livelli comprende anche la sicurezza di troppo pieno (che in questo caso non interviene) e ti fa scattare l'acquastop.
P.S Comunque ti consiglio di dare anche un'occhiata all'elettrovalvola di carico acqua potrebbe anche essere questa a provocare il difetto ...
flux+25/02/2007, 03:00--> (flux @ 25/02/2007, 03:00)
perchè l elettrovalvola flux ?
se soffio forte nel pressostato ma forttteeeeee l elettrovalvola stacca sempre ...
se spengo la lavatrice l acqua si ferma...
in che modo l elettrocvalvola potrebbe essere responsabile ?
siccome me l hanno cambiata da non molto ..... quale potrebbe essere la relazione tra pèressostato ed elettrovalvola ?
altra cosa : se soffio nel pressostato lo sento scattare tre volte .. ma se ci soffio mentre carica l acqua la lavatrice devo mettercela tutta e funziona solo il terzo scatto cioè quello che devo soffiare con mooolta più pressione ...
devo dedurre che le prime due posizioni sono andate cioè fanno contatto quando gli pare ?
Va bene se l'hai cambiata da poco non ci dovrebbero essere problemi.
Ho detto l'elettrovalvola perchè alcune volte capita che il pressostato scatta,ma un'elettrovalvola difettosa potrebbe non chiude bene,e l'acqua continua a caricare la vasca fino a tracimare.
Ma questo non mi sembra il tuo caso.....
maxx2it+25/02/2007, 10:39--> (maxx2it @ 25/02/2007, 10:39)
Se senti i clik quando soffi si direbbe che il pressostato funziona,ma questo non è detto in assoluto perche i contatti potrebbero essere malfunzionanti.
Dovresti provare con uno strumento ma con dieci fili è un casino senza schema elettrico.
L'elettrovalvola chiude quando senti i clik del pressostato ?
flux+25/02/2007, 11:39--> (flux @ 25/02/2007, 11:39)
l elettrovavola chiude solo se ci soffio forte praticamente più del terzo click ....
Ciao,
anche secondo me al 100% è il pressostato;
anche se è difficile da controllare potrebbe non essere così difficile, in quanto potresti avere 3 fili collegati insieme che vanno all'elettrovalvola, 3 fili collegati insieme che vanno al timer e 3 fili singoli che vanno al timer o al mezzo carico se ce l'hai. Il timer dà corrente ad uno di questi ultimi 3 fili, corrispondenti ognuno ad un diverso livello di acqua, e poi a seconda del livello questa viene deviata o sulla terna al timer (ok lavaggio) o sulla terna elettrovalvola (ok carica acqua).
Una cosa: il difetto te lo fa in qualunque condizione di lavaggio? Probabilmente la tua lavatrice ha 3 livelli di acqua, ad esempio uno per lavaggio, uno per risciacqui, uno per mezzo carico (che opzioni di lavaggio permette?). Quindi se la lavatrice carica l'acqua dei risciacqui o del lavaggio con mezzo carico (dipende dalle opz selezionabili), sfrutta un contatto del pressostato piuttosto che un altro, e quindi se in alcune posizioni carica ok mentre in altre tracima sicuramente è guasto uno dei tre deviatori del pressostato, mentre se invece non funziona mai potrebbe essere la membrana interna (sempre del pressostato) bucata.
Controlla dove vanno i fili dell'elettrovalvola: se uno al timer ed uno collegato a 3 contatti del P il guasto non può essere che del pressostato, se invece vanno entrambi al timer è possibile (ma direi improbabile) che sia il timer difettoso. Ah, dati i 15 anni ho immaginato sia elettromeccanica, è così?
Ciao
mimmux+25/02/2007, 12:58--> (mimmux @ 25/02/2007, 12:58)
fantastico .. il difetto ora lo fa casualmente in qualsisi programma.. ha cominciato solo sul programma dell' ammorbidente per poi dare di matto anche sul prelavaggio ...
nel mezzo ha fatto più di un completo senza problemi
poi dopo il terzo allagamento ho deciso di sospendere ...
si la lavatrice ha più programmi compreso l acquaplus ed il 1/2 carico ...
non ho provato tutte le combinazioni ma ti garantisco che se avvio il carico acqua ci devo soffiare ben forte nel pressostato per interrompere ....
quello che non capisco è da dove xxo fa la sicurezza del troppo pieno .. non ci sono altri pressostati la lavatrice è semplicissima perchè l acua riempie il cestello fino a tracimare ?
si mimmux è elettromeccanica cioè ha una scheda di controllo collegata al commutatore a scatti dei programmi al potenziometro della temperatura ed a tutti gli altri pulsanti di selexzione ..
non ho trovato altri componenti che possono interromepere o autorizzare la mandata acqua se non il pressostato ..
Ciao, sono ancora più certo che sia il pressostato ad essere guasto.
Prova magari a fare un lavaggio cn mezzo carico, potrebbe funzionare, ma per me è proprio il pressostato.
I tre livelli del P sono: mezzo carico, carico completo, acquaplus.
Se non funziona né col mezzo carico, né con l'acquaplus, penso si sia bucata la membrana interna oppure che si siano "inchiodati" i contatti basculanti all'interno. Controlla giusto per semplicità che il tubicino, scollegato dal pressostato, non faccia resistenza all'aria che soffi e che non sia piegato.
L'acquastop potrebbe essere un altisonante nome di un semplice accorgimento, tipo elettrovalvola il serie con la pompa di scarico: se si guasta la pompa di scarico non carica l'acqua. Oppure tubo di carico inserito in un tubo esterno per non allagare in caso di rottura. Oppure un fondo lavatrice chiuso con un galleggiante, se cade acqua la macchina si spegne. Dubito comunque che sia un sistema che dipenda dal pressostato: dato che gli allagamenti per guasto elettrico sono tutti riconducibili al pressostato (come hai constatato), trovo quantomeno stupido affidare a lui anche la sicurezza in caso di un suo guasto, anche se con un contatto separato, perchè in comune con gli altri contatti avrebbe tubicino, membrana, ecc... ...no ??
comunque cambia pressostato e vedrai che risolvi tutti i tuoi problemi con sta macchina wink.gif
mimmux+25/02/2007, 14:51--> (mimmux @ 25/02/2007, 14:51)
l' acquaplus è un sistema per risparmiare acqua ... non so come funziona
il tubicino l ho già controllato e sia quello che il pozzetto da dove riceve l acqua sono sgombri da calcare.
quello che non capisco è come dovrebbe funzionare la sicurezza livello acqua....
comunque forse sono i contatti del pressostato perchè come ripeto se soffio da tubicino mentre la lavatrice carica l acqua sento lo stop solo nella terza posizione e casualmente anche nelle altre due ma in modo del tutto casuale.
quanto può costare sto xxo di pressostato ? così lo cambio e festa finita ph34r.gif
blink.gif è esploso ... spuzzandoci dello svitol dal tubetto ha fatto bunk ed è esploso ora non funziona più !!!!!
bene così lo metto nuovo ... nessuna idea su come reperirlo ? volete delle foto ?
grazie a tutti
Il termostato lo trovi in qualsiasi rivenditore di ricambi per elettrodomestici,portati dietro quello vecchio e il modello di lavatrice,così se sicuro di prendere quello giusto.
La cifra non dovrebbe superare i 10-15 Euro ...dipende dalla marca.
Ho letto che hai spruzzato dello Svitol ma non riesco a capire come ha fatto a scoppiare.... dry.gif che cosa è successo si è spaccata la plastica esterna ?
Se hai la possibilità di mettere qualche foto è meglio ...
flux+25/02/2007, 19:00--> (flux @ 25/02/2007, 19:00)
pressostato .....
è esploso in senso metaforico praticamente si deve essere lacerata la menbrana con la pressione delo svitol ... ed è scoppiata il pressostato è intatto ma non scatta più se cisoffi senti l' aral dalla parte dei contatti
è un eaton a 10 contatti un solo tubo e tre scatti di intervento.
CIao!Tranquillo, lo trovi in qualunque centro rex electrolux, costa relativamente poco e sicuramente gettare una macchina per così poco mi sembra una cazzatona....
Domani vai e acquista, dai tutti i dati della macchina però, mi raccomando!!!
