lavatrice che non torce - giobby
ragazzi come da ogetto la lavatrice mi funzica tutto solo non mi torce vene cosa potrei fare ???
si lavato bene scarica ma alla fine i panni li tocco e ci rimane acqua
Elvezio Franco
La prima cosa che puoi controllare e' il filtro che,se anche parzialmente sporco,non fa portare via tutta l'acqua.
Ti posso dire che questo problema l'ho nella mia lavatrice e non riesco a risolverlo dopo aver cambiato la pompa e smontato tutti i collegamenti che dal cestello portano l'acqua alla fine del tubo di scarico.Nessuna ostruzione quindi nascono tutti i dubbi.........e cioe' se anche prima,essendo una 600 giri,non strizzava a fondo per mancanza di velocita'.
Spero il tuo problema finisca prima
Dai un'oochiata anche alla cinghia....potrebbe esseri consumata,oppure si è allentata.
Ma la centrifuga la fà veloce,oppure vedi che il cestello rallenta di giri durante il funzionamento ?
la centrifuga la fà gira un po poi gira viceverso solo che dura poco la centrifuga
Elvezio Franco
Qualcosa non torna perche' la centrifuga gira solo da una parte.
Non e' che per caso hai il tasto di esclusione centrifuga inserito?
no scusa la lavatrice gira sia a destra che a sinistra a scaricare scarica bene solo che alla fine i panni restano bagnati ???
o pulito anche il filtro
Per prima cosa dovresti specificare la marca e il Modello della lavatrice...altrimenti è quasi impossibile darti dei consigli per procedere alla eventuale riparazione.
Ciao Giobby,
ho letto i tuoi due post ma non ho capito nulla.. ..qual è il problema?
Prima dicevi facesse solo la centrifuga e non andasse in fase di lavaggio. Hai risolto quel problema? Come?
Ora dici che non centrifuga, cioè la centrifuga dura poco (quanti minuti? lo supponi o hai notato che rispetto a prima dura meno? in genere va dai 2 ai 5 minuti...). Magari nella tua lavatrice puoi selezionare centrifuga breve o centrifuga normale...
Controlla poi se durante la centrifuga la pompa continua a scaricare o se, invece, vedi che l'acqua nell'oblò gira insieme al cesto e la pompa in quel momento non sta scaricando. In questo caso mentre sta centrifugando interrompi la centrifuga senza spegnere la macchina, così l'acqua scende e la pompa la scarica. Poi riprendi a centrifugare ma cerca di far prendere lentamente velocità giocando col pulsante, altrimenti la lavatrice si mette a saltare.
Prova ancora a cambiare il condensatore perchè se vecchio la centrifuga può andare più lentamente; prova come dice flux a controllare la cinghia. Il cesto ruota velocemente rispetto alla velocità di lavaggio o no?
Che velocità di centrifuga ha? Dovresti poterlo leggere dietro, sulla targhetta. Se è una 400-600 giri, è normale non siano tanto strizzati. Ti devi preoccupare se escono grondanti, ma se centrifuga e scarica è fisicamente impossibile che non vada via l'acqua.
Prova anche a caricare meno la lavatrice, non superare 5kg di cotone o 4kg se metti accappatoi e vestiti che assorbono molta acqua.
Infine, può darsi ancora che non centrifughi bene eprchè un lenzuolo o un accappatoio hanno inglobato tutte le calze e quindi le prestazioni di centrifuga risultano ridotte.
Se poi intendi che escono umidi, beh, dovevi comprare una lavasciuga... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifwink.gif
Dai facci sapere.. Ciao
