Problema Rex Techna RNI 9X
Ciao a tutti! mi sono iscritta questo forum sperando di risolvere il mio problema wallbash.gif
Avevo acceso la lavastoviglie in questione come sempre, solo che ad un certo punto è morta! si è letteralmente spenta e ora non si accende più! avete qualche idea, prima di chiamare il tecnico?magari è una cavolata e la risolvo da solo!grazie a tutti! smile.gif
ciao!
se non l'hai già fatto, è una prova stupida, controlla arrivi corrente alla presa...
Nessun segno di vita, nessun led? Ha rumoreggiato un po' o s'è spenta come mancasse la corrente?
Potrebbe essere una banalità, come un filo staccato, come da sostituire tutto il programmatore..prima di chiamare il tecnico verifica solo ci sia corrente..
grazie mille della risposta! allora si è spenta all'improvviso senza rumori, come se fosse morta d'improvviso! ho controllato la presa dietro ed è tutto a posto! comunque ti dò un'altra informazione che prima avevo omesso perchè potrebbe essere molto importante. praticamente il tasto d'accensione da circa 1 mese non riusciva a rimanere pigiato, quindi ho dovuto ingegnarmi facendo leva con un pezzetto di legno! ora però non funziona proprio più! se fosse un problema di tasto usurato, che non fa contatto?non è che il tecnico mi fa spendere una barcata di soldi cambiando l'intero pannello?grazie!
ah beh allora è al 99% quello!
se trovi un tecnico onesto ti cambia solo quello, ma comunque deve venire fino a casa e quindi farsi pagare la chiamata.
Se lo pigi senti un click oppure nulla, e lalava non da nessun segno di vita?
se pigio giù ci va ma credo che debba ndare più giù
Modificato: da SanSiro15
è un lavoro semplice di sostituzione interruttore incriccato, te lo puoi far fare anche da un elettricista nella tua zona acquistando il ricambio originale, senza scomodare l'assistenza..
Ciao,
ti do per certo che l'interruttore di quel modello e' acquistabile sfuso dalle schede (pochi euro) Togli le viti in acciaio che bloccano cruscotto e porta esterna (12 in totale), le due in basso-laterali piu' lunghe che bloccano solo la porta e avrai tutto in vista (l'interruttore e' montato ad incastro in una scheda a sx, svita prima la scheda e poi estrailo)
Ps hai controllato al di sotto della lavastoviglie se non ci siano bruciature sui fili che portano alimentazione?
