Lavastoviglie Rex Tecna RS4-HT Tecna
Salve a tutti, ho il suddetto problema con questa lavastoviglie
La avvio dopo un po' si blocca con lampeggio del programma 65.
smilie
Che cosa vuol dire ???
Grazie a tutti
Se con il 65°c lampeggia una qualsiasi spia di svolgimento ciclo ,e' scattato il sistema antiallagamento: devi coricarla sul lato destro (fai attenzione all'acqua che cadra') e cercare di capire dove sia la perdita (in caso puoi provarla senza rimettere il fondo di plastica e mettendo degli spessori sotto i piedini,cosi' puoi vederla meglio).
Nb mi puoi dare i dati della macchina (targhetta lato destro della porta)? dry.gif
Certo
SN:00470076
MOD:RS4-HT
PROD N.:911886013
TYPE:911N81-6F
E' un modello molto "scomodo", comunque fammi sapere se c'e' davvero una perdita e se riesci a individuarla.
Non perde 2 cicli completi e era tutto asciutto.
Ho fatto 2 forellini sulla pattella.
Adesso funziona ......bho
Non meravigliarti se adesso funziona, per spiegare quel modello ci vorrebbe un giorno di ferie. Solo una cosa, per pattella intendi il fondo in plastica? se si attento a non accenderla quando non sei a casa, perche' in quel modo non funziona il dispositivo antiallagamento.
In che senso un giorno di ferie ???
X ripararla o cosa.........
In senso figurato. Quel modello e' completamente differente da tutte le Rex precedenti e successive, finche' funziona il risultato e' buono e consuma pochissima acqua e corrente, se si rompe,purtroppo, possono essere guai seri che non sempre si possono risolvere senzasperanza.gif
Praticamente meglio buttarla che ripararla.
Eventuali consigli su una lavastoviglie discreta_-_-_???javascript:emoticon('<_<')
smilie
Ciao,
modelli di lavastoviglie cambiano tutti i giorni, meglio sfruttare la tua fino all'ultimo e pensarci solo al momento infausto, e poi..... scateneresti un putiferio: sui consigli per macchine nuove ho letto discussioni infinite e accesissime
