giannibo60 Inserito: 29 dicembre 2007 Segnala Inserito: 29 dicembre 2007 questa lavastoviglie ha gia' presentato numerosi problemi di cui fornisco un elenco:micro antiallagamentosaldature su rele' nella scheda elettronicasostituzione del pannello posizionato sulla fiancata dx completo di elettrovalvole (fatto in garanzia dopo pochi mesi) ora si presenta questo allarme generico 7 . Dopo l'accensione la macchina si avvia regolarmente; successivamente (credo che si tratti nel momento del risciacquo)compare l' allarme. Spenta e riaccesa porta a termine il programma completamente.Chiedo gentilmente una dritta.
Pato Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Il 7 e' l'allarme motore (se pero' poi riparte e' un buon segno), prova a controllare se non ci sia qualcosa nella girante motore o se non abbia problemi di condensatore (4o5 microfarad)
giannibo60 Inserita: 29 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Grazie Pato per avermi risposto sollecitamente provero' a sotituire il condensatore ma il dubbio che mi rimane è che il motore gira per un bel po di tempo prima di dare AL7.Puo' eventualmente vericarsi che con il riscaldamento del motore ci sia un maggiore attrito che determina un innalzamento dell'amperaggio rilevato dalla scheda ? e comunque nello spengere e riaccendere la macchina riparte immediatamente e porta a fine il lavaggio
Pato Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Potrebbe succedere con la guarnizione di tenuta rovinata e l'alberino che tende al bloccaggio (anche se non dovrebbe fare particolari distinzioni tra inizio o fine lavaggio): nel caso sentissi che gira duro anche a mano,puoi sostituire il gruppo giranti e guarnizioni.Un'altra causa puo' essere la tachimetrica del motore, ma non e' prevista come ricambio e,nel caso, va cercata recuperata o sei obbligato a sostituire il motore.Escuderei ,perlomeno per le mie conoscenze, problemi sulla scheda.
zorro68 Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Anch' io ho lo stesso problema, lava per 30min poi va in allarme 7, e fino a quandonon si raffredda 20-30min continua a dare l'allarme 7.Ho verificato le giranti, sono libere, il condensatore sembra a posto (non risulta cortocircuitato e non scalda), la tachimetrica funziona, come faccio a capire se devo cambiare la scheda o il motore????
Pato Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Parlando per esperienza, al 99,99% e' un problema di motore.Misurarlo non e' facile:e' difettoso quando alle estremita' della tachimetrica riscontri una tensione alternata <7Volts, nel tuo caso,pero', dovresti stare con i puntali per 20/30 minuti finche' non si presenta il difetto.
zorro68 Inserita: 6 febbraio 2008 Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 Ho sostituito il motore con il blocco giranti 100€ ... il magazzino ricambi aveva una pila di queste pompesegno che il problema è alquanto frequente.Ora la lavastoviglie funziona, per la felicità di miamoglie. Grazie Pato i tuoi post mi sono stati moltoutili per una risoluzione veloce del problema.
Pato Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Contento di averti aiutato, anche se sembra strano hai trovato un ricambista onesto, quel motore viene venduto spesso ad un prezzo piu' alto.
