lavastoviglie smeg
salve
ho un problema con la lavastoviglie
appena pigio il pulsante on si attiva il termoattuatore dello sportellodel detersivo e lo fa aprire
questo succede sempre anche con sportello della lavastoviglie aperto e senza selezzionare alcun programma ?
da cosa può dipendere ?
come posso risolvere ?
grazie mille
questa lavastoviglie mi sta facendo impazzire!!!
ho provato a far fare un giro completo, il termoattuatore rimane in tensione per tutto il lavaggio, non penso propio che debba funzionare cosi?
chi comanda il termoattuatore ?
ops non avevo letto bene, comunque lo sportello del detersivo in genere è comandato da una bobina, quasi sicuramente o è un contatto o da riparare/sostituire il programmatore
il termoattuatore è quello che fà aprire lo sportello del detersivo,
praticamente è un pistoncino che fa aprire lo sportello poi dovrebbe tornare in posizione di riposo e alla seconda estensione dovrebbe pompare il brillantante.
la mia lavastoviglie monta quello che puo vedere nella foto in basso a destra su http://www.dispensatoreintegrato.it/
praticamente invece di seguire il suo ciclo normale, si aziona appena si preme il pulsante di accensione del lavastoviglie e rimane in tensione fino a che non si spenge il lavastoviglie !
