lavastoviglie rex techna - scatta differenziale
probabilmente si tratta della resistenza, perchè salta dopo qualche minuto ed esegue regolarmente gli altri programmi.
Non riesco però a capire come si smonta , visto che è nascosta coperta dalla base in plastica della lavastoviglie stessa, o bisogna avere un attrezzo particolare x smontarla, tipo chiave a tubo esagonale o altro?
Se vuoi essere sicuro che sia la resistenza staccale i fili di alimentazione, isolali ed esegui un programma che ne richieda l'uso, se arriva a fine ciclo senza staccare il differenziale hai la sicurezza che il problema è lei.
il problema è come arrivare alla resistenza, visto che è nascosta sotto il telaio in plastica,,,,,e si vede solo un foro, probabilmente per inserire qualche lunga chiave a tubo da 7/8,,,,
(techna e' solo un nome commerciale, dovresti trovare una sigla sul cruscotto)
il modello è rex techna RS 3TGS,
solo che adesso non salta più il salvavita....
Per arrivare a smontarla su quel modello devi togliere in sequenza:
- Porta esterna (6 viti acciaio dall'interno e 2 viti laterali i basso)
- Zoccolo in plastica (2 viti)
- Lamierino trasversale (2 viti+ da sganciare aiutandosi con 2 giraviti a taglio)
Fatto questo hai scoperto i contatti della resistenza e vedrai che e' tenuta con un dado da 8 (come scritto nel link che ho messo prima),chiaramente misurala prima con un tester.
Probabile ,pero', che tu abbia tutto altro tipo di problemi: la rs3t e' un modello molto "scorbutico" (con la funzione "cerca" dovresti trovare tante discussioni al riguardo)
Modificato: da Pato
Grazie Ivan, un grazie particolare a pato per le precise informazioni, senza di esse ci avrei rinunciato. clap.gif
clap.gif Contento che tu abbia risolto (ma hai dovuto sostituire la resistenza?)
