Lavastoviglie Rex Techna Rti 90 AX - Codice AL 3
Salve e da qualche giorno che la lavastoviglie una Rex Techna Rti 90 AX mi inizia il lavaggio e poi ad un certo punto si blocca mi esce scritto sul dislay AL3 e dentro rimane l'acqua
Se rimetto il programma scarica l'acqua riparte il lavaggio e poi si riblocca
Qualcuno sa indicarmi una possibile soluzione grazie
AL 3 controlla la resistenza se e' buona altrimenti smonta la scheda e sostituiscila .ciao biggrin.gif
Modificato: da gio75
Perche AL3 indica resistenza guasta?Stasera controllo poi ti so dire .
Cambiare la scheda addirittura ! Ma sara' conveniente?
Modificato: da xsander76
Ti confermo che al3 è un problema di riscaldamento , il problema che la scheda non è piu' fornibile dalla rex , controlla magari è solo una saldatura che riesci a riparare se sei pratico con il saldatore a stagno .
ALtrimenti fammi sapere.
clap.gif Risolto.Come dicevi tu Gio75 la resistenza non scaldava ma era buona quindi ho smontato il pannello dove risiede la scheda elettronica e da li ho constatato che le saldature dove erano collegati i fili che andavano alla resistenza erano sbruciacchiate e quindi scollegate.Risaldando tutto la lavastoviglie e tornata a vivere!!Grazie Gio75 e grazie a tutti del forum buona domenica Modificato: da xsander76
  • 2 weeks later...
salve anche io ho la stessa problema al3 ...ma vorrei sapere dove si trova questa scheda (avanti o dentro o dietro lavastoviglia ) potete spiegare come faccio per resolvere questa problema perche ,,,,,,,,,grazie
Davanti allla lvst smonta il pannello dove ci sono i comandi è tutta li la scheda.
ciao
gio7 grazie per la vostra risposta ...
ma ho fatto tutto che mi hai cognsiliato e ho trovato tutto dentro apposto e tutti fili sono messi bene e saldati bene non ho capito cosa devo fare adesso mi aiuti per favore.............e dimmi cosa devo fare si ce un soluzione.....grazie
Devi controllare la scheda elettronica ci deve essere il rele' che ha le saldature aperte.
Se non ce la fai ci sentiamo in pvt
ciao
  • 10 years later...
Calogero Panzarella
Gio75 come faccio a chiamarti telefonicament? Ci sono due schede quale delle due devo smontare? Grazie
