mattburn Inserito: 27 giugno 2010 Segnala Inserito: 27 giugno 2010 scusate se mi intrometto in questa discussione, ma mi sembrava la piu adeguata senza aprirne una nuova...scrivo per conto di mia mamma che mi ha detto stammane che la lavastoviglie ha qualche problema.in pratica compare un errore sul display E7 che sul libretto uso manutenzione non è menzionato, e quando va ad aprire lo sportello frontale trova dell'acqua sotto, e lo sportello del detersivo non si e aperto quindi presumo che carici acqua ma che poi non parta.qualcuno di voi sa a cosa è dovuto?aggiungo che ieri sera dopo comparso l'errore l'abbiamo spenta e riaccesa provato a cambiare programma ed è partita facendo tutto correttamente.Grazie a chi volesse essermi d'aiuto.
tecnomane Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ciao mattburn.L'errore E7 dovrebbe indicare un difetto della turbinetta. Questo dispositivo è attraversato dall'acqua durante il carico; è costituito da una piccola turbina, da un magnetino fissato sul suo corpo e da un Reed montato nelle vicinanze (in modo da essere raggiunto dal campo generato dal magnete).L'acqua che entra nella lavastoviglie, fa ruotare la turbinetta e il magnete fissato a essa; questo provoca l'apertura e la chiusura rapida del contatto del Reed che così invia degli impulsi alla scheda.La scheda, tramite gli impulsi provenienti dal Reed, "stima" la quantità d'acqua che entra nella lavastoviglie.La turbinetta dovrebbe essere montata sull'airbrek (chiamato anche "labirinto", "distributore dell'acqua", ecc.).Cerca di capire se, durante il carico dell'acqua, gira la turbinetta. Controlla se il Reed, quando è investito dal campo magnetico, chiude il suo contatto.
Diomede Corso Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ciao, per non creare disordine&confusione su questo forum non è consentito accodarsi ad un'altra discussione ma bisogna aprirne una per conto proprio (ho già provveduto a farlo io per te).Ora prosegui pure su questa che come vedi ha già trovato risposta (tecnomane sprint ) ma ti chiedo inoltre di specificare se marca e modello come evidenziati nel titol sono corretti altrimenti provvederò a correggere.Grazie
mattburn Inserita: 27 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2010 molto gentili entrambi, la lavastoviglie e: smeg type 12043 mod. ST994almeno questo è quello che è riportato al lato su di una etichetta,purtroppo io non sono molto pratico in campo di idraulica o di lavastoviglie in generalema ho una ottima manualità e non ho paura a mettere mani per andare alla ricerca del problema, non ho ben compreso dove dovrei andare a guardare cioe in che zona è posta questa turbinetta.scusa il reed cos'è? un sensore a induttanza magnetica o qualcosa di simile?
tecnomane Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 (modificato) Ciao mattburn.Il reed è costituito da due lamelle racchiuse in una piccola ampolla di vetro da cui escono i terminali (uno per ogni lamella). Queste piccole lamelle, hanno due estremità molto ravvicinate che si sovrappongono senza toccarsi, mentre le altre due sono annegate nell'ampolla di vetro e quindi sostenute nella giusta posizione.Se a quest'ampolla si avvicinata una calamita, le due lamelle si magnetizzano. L'attrazione che si genera provoca il contatto tra le estremità sovrapposte delle lamelle. Il reed è, in sostanza, un interruttore elettrico che è azionato da un campo magnetico (digita su Google:reed relè).Se smonti la fiancata sinistra della lavastoviglie, troverai l'airbrek e, su di esso, la turbinetta e il reed.Prima di fare questo, verifica se è distinta dall’airbrek, in tal caso si trova collegata al tubo di carico, all'interno della lavastoviglie. Modificato: 28 giugno 2010 da tecnomane
mattburn Inserita: 28 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2010 (modificato) mmm quindi io dovrei estrarre la lavastoviglie dal suo incasso e aprire la parete laterale per controllare il corretto funzionamento del reed se è montato sull'airbrekin caso contrario se non ho capito male lo trovo direttamente dentro la lavastoviglie Modificato: 28 giugno 2010 da mattburn
tecnomane Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 Si! Ovviamente nella parte bassa, sotto il fondo della vasca, collegato a seguire col tubo di carico. Devi accedere da sotto, inclinando la macchina su un fianco (meglio se sul sinistro).
mattburn Inserita: 28 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2010 quindi in ogni caso devo sfilare la lavastoviglie dal suo incasso dentro il mobile, ok grazie mille, appena ho un momento di tempo da dedicarle provo
mattburn Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 oggi è passato a dare una occhiata un tecnico generico, e mi ha detto che questa lavastoviglie non ha la turbinetta... benon allora, in settimana chiamero l'assistenza clienti e che venga qualcuno che ne capisce qualcosa meglio
rokkino Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 E molto probabile il blocco della pompa di lavaggio o quella di scarico.
mattburn Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 ho cominciato a smontare il fianco sinistro della lavastoviglie, e mi si è presentata cosi, come devo proseguire?
mattburn Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) altro fianco Modificato: 27 settembre 2010 da mattburn
mattburn Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 oggi ho provato a caricare la lavastoviglie e quando e venuto il momento di andare a scegliere il programma... puff si accende il display, ma premendo il pulsante di selezione programma non cambia...c'è un modo per fare un reset?
attila01 Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 ciao, prova a staccara la spina di corrente e riattaccarla al contrario.di solito funziona .
mattburn Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 per invertire fase e neutro? avevo gia pensato a questa soluzione ma aimè non funziona
ginogino Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 puoi mandare anche una foto del pannellino col display e i pulsanti?
attila01 Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 peccato.. ma e' stato solo un tentativo veloce.A questo punto potresti fare cosi': sviti le 6 viti che tengono fissato il frontalino,quindi accedi alla scheda elettronica, sviti le due viti che fissano la scheda,e poi stacchi tutti i morsetti a parte il primo di destra che e' quello dell'alimentazione. A questo punto accendi la macchina e provi a cambiare i programmi. Se cambia allora provi ad attaccare un morsetto e riprovi, e avanti cosi' finche trovi il morsetto che da fastidio.Una vonta trovato cerchi di capire dove vanno a finire i fili "incriminati" e capisci qual'e' il componente difettoso. Se invece con tutti i morsetti staccati non riesci a cambiare allora e' la scheda.ciao
