SASO77 Inserito: 28 luglio 2011 Segnala Inserito: 28 luglio 2011 Ciao a tutti.Difetto anomalo.Inserisco la spina (sostituita) come avvio l'interruttore caldaia scatta il salvavita.....Scollego resistenza (nuova) , elettrovalvola e pompa pescaggio acqua ma niente.Praticamente non c'è attaccato più nulla e scatta ugualmente.Vi sembra normale ?E' rimasto solamente l'interruttore d'accensione..........
al8503 Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 ma non hai un tester?Questa domanda è data dal fatto che hai sostituito la resistenza della caldaia, e potevi misurarla.Hai staccato EV, pompa, resistenza, ma tutti e due i fili?Mi pare però che ci sia anche un paio di termostati che vanno sulla massa.Questa riparazione dovresti farla solo con il tester, per lo meno ad individuare dove è la perdita di corrente verso massa.Il ferro da stiro lo hai contrllato ???Hai scritto " Stirella Simac " è come dire " Macchina Fiat ".altre informazioni.......
SASO77 Inserita: 31 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2011 Si scusate a volte dò informazioni per abbreviare come se tutti dovrebbero sapere che le prove basilari le ho fatte ma devo dirlo non credere di averle dette.....comunque problema risolto.La resistenza sostituita era leggermente in perdita e quindi ok poi stranamente l'interruttore d'accensione caldaia su un polo mandava l fase anche al ferro da stiro e fino qui ci siamo ma lo stesso interruttore al momento dell'avvio creava su di esso una dispersione verso il neutro. Isolato il cavetto in questione anche senza sost. l'interruttore il ferro funziona alla perfezione.....
