arale Inserito: 21 aprile 2007 Segnala Inserito: 21 aprile 2007 Ilmio frigorifero ha deciso all'improvviso dopo un trasloco di fare le bizze.La parte frigorifero funziona benissimo ma il congelatore non ne vuole sapereLe lucette gialle e verdi lampeggiano in continuazione anche se spengo il frigorifero con gli interruttori. Qualcuno ha gli schemi elettrici? o un suggerimento da darmi? Grazie in anticipo.
flux Inserita: 21 aprile 2007 Segnala Inserita: 21 aprile 2007 (modificato) Ma il tuo,è un frigo-congelatore combinato (cioè con un solo compressore) ?Dopo il trasporto il frigo dovrebbe rimanere in posizione verticale per almeno 3-4 ore,prima di rimetterlo in moto nuovamente , hai osservato questa procedura ?Se non hai osservato questa procedura allora stacca la spina e attendi un paio di ore e poi lo riaccendi.Dopo 10-15 minuti di funzionamento tutto dovrebbe tornare normale ...e le spie di allarme dovrebbero spegnersi automaticamente.Facci sapere come è andata.... Modificato: 21 aprile 2007 da flux
arale Inserita: 23 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2007 X Flux -Grazie per il consiglio ma lo abbiamo già fatto e non è cambiato nulla. Si è un combinato, ha un compressore solo.Comunque il congelatore funziona solo in parte. la parte superiore gela mentre le griglie inferiori non vanno e la temperatura minima che raggiunge è di meno 5° l'acqua ghiaccia ugualmente ma i gelati e i ghiaccioli si sciolgono??????
