Lavastoviglie Bosch Logixx Easy Impazzita?
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
abbiamo questa lavastoviglie bosch logixx easy (il modello preciso è SGS6962II) da circa 7 anni, ed è già stata riparata 3 volte, 1 in garanzia e due volte a pagamento (con enorme spesa). L'ultima volta è stato credo 2-3 anni fa.
Ho come l'impressione che il programma non si svolga correttamente e quindi sia un problema della scheda elettronica. Le stoviglie escono abbastanza bagnate, spesso non perfettamente pulite, il display che segna i minuti residui all'inizio indica un valore molto alto (ma non sempre) per poi alla fine completare il ciclo piu' o meno nei tempi soliti, ma quando arriva a -1 rimane lì inchiodata non si sa bene per quanto tempo e se vuoi interrompere devi andare tu a farlo manualmente.
Che dite, è arrivato il momento di cambiarla o si può fare qualcosa di non troppo esoso per sistemarla?
Grazie...
Modificato: da Jamie
se intendi che scalda l'acqua, a me sembra di sì, nel senso che aprendo il portello a metà lavaggio si sente che l'acqua l'ha scaldata.
ciao il difetto che resta alla fine al 1 minuto...
devi aprire la parete sx della macchinatroverai una tasca trasparente...quella è intasata..sopra dove c'è una docetta che carica l'acqua...otturata di calcare...
soluzioni:
la smonti la tasca e la pulisci
oppure la sostituisci
a seconda di queste due possibilità, poi ti spieghero il da farsi!!
ciao buon lavoro
quindi non pensi che sia un problema della scheda elettronica?
adesso ci provo... e ti dico
che aspetto ha questa tasca? hai per caso un link con una foto?
ti ringrazio m olto!
abbiamo smontato tutta la tasca di plastica che sta a sinistra, e per essere sporca lo è, in particolare in un punto verso il basso c'e' proprio della robaccia nera, piu' o meno come in questa foto qui:
Foto
il punto è come diavolo si fa a pulire lì visto che è impossibile arrivarci?
abbiamo versato un po' di aceto ma è servito a poco, anche uno sgrassatore ma boh...lì secondo me ci vuole un'azione meccanica ma come arrivarci?
nel caso sia impossibile pulirla a dovere avete idea del ricambio quanto può costare? sopra c'erano questi due codici:
5600033054
5600033057
grazie!
Pistola ad acqua... tipo quella da giardino thumb_yello.gif oppure l'idropulitrice ma ho paura che abbia troppa potenza e magari acqua troppo calda (100-120°C sono troppi)
inoltre ho letto che uno è riuscito a romperla con una semplice pompa da giardino. qualche sostanza chimica magari?
o magari della semplice acqua calda magari a 90/100°?
grazie!!
Acido cloridrico, Acido citrico, Acido Nitrico... laugh.gif ormai se vedo i folletti nel laboratorio capisco anche perchè... visto che mi sembra di sentire i rumori wink.gif
Ovviamente non usati tutti insieme altrimenti perdiamo il post con tutto l'autore... mi viene in mente il sondino da elettricisti di quello superfine, ma già facendo scorre dell'acqua mista ad uno di questi acidi dovresti risolvere. Il punto è capire la natura del cosacelì... se è sporco, terra, fango, calcare, detersivo...
Modificato: da Diomede Corso
Comunque sia poiché non avevamo tempo oggi ho dovuto far rimontare tutto così com'era e lapulizia che siamo riusciti a fare è stata sommaria (ad essere ottimisti). Ovviamente non è cambiato nulla sad.gif
Un utente che sembra aver avuto un problema simile al mio, tuttavia dice di aver pulito non la parte che si vede nera (dove effettivamente è impossibile arrivare) ma quella un po' piu' sotto.
Non riesco però a capire come un po' di sporco lì può dare un difetto come quelloc he capita a me. Ma bisogna dire che di lavastoviglie non so un tubo biggrin.gif
Per capirci ecco come si presenta la parte smontata oggi:
user posted image
Livio Migliaresi
Hai 'pasticciato' nell'inserire l'immagine; l'ho ricercata e....
My Webpage
In che modo ho pasticciato? Io la vedo correttamente, dentro il post.
Ho cliccato su IMG e messo il link lì dentro. Non si fa così?
Scusate!
Livio Migliaresi
Questo è quello che 'appare' nel tuo messaggio :
user posted image
l'<user posted immage> non riporta ad alcuna immagine allegata; mi sono permesso di ricercarla nel messaggio da te inserito e di modificarne i 'parametri' per renderla visibile.
D'accordo che c'è di peggio biggrin.gif ma con le lavastoviglie basta una papuzza a mandarti in panne tutta la lavastoviglie mad.gif
Sapreste dirmi il nome tecnico di quella parte?
Ho trovato un sito che vende una marea di ricambi per lavastoviglie bosch e se non costa tanto quasi quasi lo comprerei nuovo piuttosto che cercare di pulirlo, tuttavia non so proprio come trovarlo.
Grazie!
edit: come non detto l'ho trovato, lo chiamano "scambiatore di calore" e costa piu' di 120 €... sad.gif
eccolo:
Link
120 e esagerato io tenterei la pulizia prodotti ne vanno bene tanti io ho ottenuto buoni risultati per residui di ruggine e calcare con liquido per radiatori ma se i residui sono di altro tipo non saprei
Anche io ho avuto lo stesos problema con una lavastoviglie bosch che si fermava a 1 minuto dal termine.
Io ho smontato e pulito non tanto la "scatola trasparente" su cui ho fatto quello che potevo come te (e le tue foto ricordano tanto la mia) ma i "bicchierini" e tubetti sotto dove la scatola si infila.
Ci sono un paio di levette che si muovono con il passaggio dell'acqua eazionano dei contatti. Ricordo che ho passato molto tempo a ripulire tutte le parti in plastica trasparente smontate. Per farlo ho ridotto la lavastovigile in fattori primi non più scomponibili ma forse non è necessario e ci arrivi restando sul lato della lavastoviglie
Ho trovato una foto della zona che ti dicevo (fatta a lavastovigle capovolta)
user posted image
Modificato: da accacca
Ciao,
oltre al fatto che si fermava a 1 minuto dal termine che altre anomalie notavi? A me sembra che le stoviglie siano troppo bagnate (contate che ormai usiamo il programma intensivo l'unico con cui si ottiene un risultato decente) e che la temperatura generale sia bassina, prima quando aprivo lo sportello a fine lavaggio saliva una vampa di vapore non indifferente, adesso no...
  • 2 months later...
aggiorno per dire che penso che ormai sia arrivata...stanotte durante il lavaggio faceva rumori strani e alla fine è rimasta un sacco di schiuma nella vasca inferiore.
Ho novità. Parlando con mia madre è saltato fuori che il problema della schiuma potrebbe essere dovuto a un tardivo scioglimento della pasticca, infatti da poco tempo sta usando quelle in gel, e aprendo la lavastoviglie durante il lavaggio a 75 min. si è accorta che la pastiglia rimaneva attaccata al supporto, allora l'ha fatta cadere lei manualmente, e adesso a 14 min. dalla fine aprendola si vede che non c'e' schiuma sotto e i piatti sono puliti, PERO' dopo averla spenta per aprirla alla riaccensione segnava 29 minuti anziché 14, inoltre i piatti restano sempre bagnati e non sale quella vampa di calore che saliva prima aprendo la lavastoviglie verso la fine.
Ricapitolando i difetti sono questi:
- non arriva mai a 0
- le stoviglie restano bagnate
- impossibile usare il programma automatico in quanto il timer segnala ogni volta tempi biblici salvo poi cambiare imporvvisamente in corso d'opera
- se spegni a 14 minuti e riaccendi dopo ti dice che ne mancano 29
Io a questo punto ho il sospetto che sia un problema della scheda elettronica piuttosto che di pulizia dello scambiatore di calore, voi che ne pensate?
Ho cercato altre discussioni in merito e qui ad esempio:
My Webpage
si parla di un problema simile (ma non uguale) al mio e pare che si sia risolto con la pulizia ma in un'altra discussione un tizio dice di aver risolto ri-saldando un relè alla scheda e lui si lamentava oltre che del fatto che del -1 anche di stoviglie non lavate bene...
Alla fine dei conti io una mezza pulizia alla tasca l'ho fatta, come leggerete nei messaggi sopra, ma non è cambiato nulla. Forse avrei dovuto pulire anche quei tubicini in basso?
Onestamente il fatto che il timer non sia in grado di funzionare bene specie se si imposta il lavaggio automatico, a me fa pensare piu' a un problema di elettronica.
Voi che ne pensate?
Grazie!
EDIT: Qualcuno di voi sa dove si trova la scheda elettronica in questa lavastoviglie?
Diomede Corso
ho avuto esperienza con 2 modelli Bosch, in un caso è stato sufficiente pulire (a dire da come era ridotta direi debellare!), nel secondo caso una volta controllato lo scarico... niente da fare, scheda orditata inarrivabile... cambio lavastoviglie senzasperanza.gif
Abbiamo ri-aperto il pannello dove c'e' la tasca e in effetti quella parte dei tubicini in basso a me non è assolutamente sporca come quella che si vede nelle foto dell'altro utente che aveva il problema simile.
Questo mi porta ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi scheda.
Sai dirmi dove si trova? Io penso sotto il pannello comandi ci ho preso?
Ultimo aggiornamento...abbiamo pulito per bene la parte vicino al galleggiante (anche se non era molto sporca) e sistemato anche il meccanismo del pistoncino che sembrava non funzionare a dovere, poi abbiamo dato un'occhiata alla scheda e sebbene ad occhio non sembrasse nulla fuori posto abbiamo risaldato in alcuni punti. Ma non è servito a niente mad.gif
A questo punto che sia proprio la scheda che non riesce a far svolgere correttamente i programmi.
Domanda: oltre a sostituirla (mi appare introvabile) c'e' qualche altra soluzione? worthy.gif
Domanda: ma queste schede possono essere riprogrammate? Anche eventualmente mandandole in assistenza? In un tuo messaggio hai parlato di "rigenerazione"...
Ho cercato in rete in lungo e in largo ma non ho trovato nessun sito che le vende nuove o usate per questo modello mad.gifwallbash.gif
Diomede Corso
sad.gif sorvoliamo ...
Comunque se tutto l'ambaradan di pistoncini e membrane e levette e cosine varie del sistema di carico è p erfettamente pulito e ancora non funziona, non credo ci sia altro che pensare alla scheda.
A proposito di rigenero schede elettroniche elettrodomestici non credo che google sia proprio svuotato... basta cercare.
Comunque se la lavastoviglie è ancora in buone condizioni, direi che sostituire la scheda è la miglior cosa (anche fosse qualche centinaio di euro, a mio avviso!).
