francuccio64 Inserito: 5 maggio 2011 Segnala Inserito: 5 maggio 2011 (modificato) buongiorno a tutti i lettori ,il difetto che fa questa benedetta lavab. (=lavabiancheria) che mentre lava si mette a scaricare e lampeggiano due led sul frontale quella dell'accensione oblo' e quella della centrifuga. Il guaio piu grosso e che non lo fa' sempre .Spero che ci sia qualche moderatore o lettore che mi possa aiutare .Grazie in anticipo Modificato: 5 maggio 2011 da Diomede Corso
mighell Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Ciao lo fa anche se imposti il risciacquo?Il libretto di istruzioni di quel modello dice che potrebbe essere un problema di sifonaggio,per caso hai lo scarico a muro?
Diomede Corso Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Ben detto mighell! Se il problema è saltuario, molto probabilmente non è dovuto ad un guasto di qualche componente della lavatrice ma a cause esterne... se poi il libretto parla di sifonaggio allora quasi a colpo sicuro ... scarico a muro otturato
francuccio64 Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 buon giorno qualche altro suggerimento perche' lo scarico e a gancio sul bordo del lavatoio. Prima di sostituire la scheda vorrei essere sicuro al 100%100 datemi altre notizie grazie mille
Diomede Corso Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 spazzole?non mi è venuto in mente subito...
mighell Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 La scheda per il momento la escluderei.Prova a impostare solo il risciacquo e vedi come si comportaEscluderei anche qualche perdita, ma dai comunque una controllata sotto alla macchina, dovrebbe esserci un vassoio, se riesci a smontarlo e trovi dell'acqua allora è quello.
francuccio64 Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 la perdita non puo' essere perche sotto le lavabiancherie sono libere a differenza della lavastoviglia. quindi aiutatemi!!!!!grazie sempre
ThunderStrokeAlive Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Ciao,forse mighel ha confuso con una lavastoviglie che ha il vassoio sottostante .. capita Da non esperto guarderei il pressostato .. come stanno i livelli dell'acqua? .. Ne carica poca / troppa secondo te ?Smonta il pressostato e guarda se il tubicino è libero
Diomede Corso Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 lì secondo me siamo andati pesante di detersivo liquido e magari sbottigliate di ammorbidente... e la schiuma ha fatto tappo nella trappola aria... sotto il top/coperchio c'è un dispositivo tondo con dei fili e un tibicino molto piccolo, pulisci il tubicino da sopra fino a sotto e tutto il manicotto... poi vediamoma intanto ti ripeto... spazzole!?
Diomede Corso Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 mighell+10/05/2011, 14:19--> (mighell @ 10/05/2011, 14:19) e comunque ci sono anche lavatrici con il sistema antiallagamento
ThunderStrokeAlive Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Infatti mi sono sempre chiesto come mai la maggior parte non ce l'hanno e sono aperte soto .. alla fine a chi non è capitato di avere il bagno allagato per una perdita .. almeno una volta... sarebbe bastato un micro galleggiante sul fondo e la pompa leggermente più rialzata di qualche centimetro...Giusto o dico una castroneria ?
