Asciugatrice "alaska" (siltal) K20 - strano "scoppiettio"
Buonasera a tutto il forum,ho ricevuto in regalo questa macchina salvandola dalla discarica. Premetto che mi è stata data perchè presentava uno strano rumore in rotazione come se si fosse sganciato qualcosa all'interno dell'involucro e che toccando il tamburo in rotazione emetteva un suono metallico,per il resto motore,resistenza e programmatore funzionano. Giunto a casa,la prima cosa che ho fatto è stata quella di smontare il top e verificare se davvero qualcosa fosse fuori posto ed effettivamente qualcosa si è sganciato (ho trovato una vite caduta nei pressi del motore che ha un pannello apposito sul retro),provando a rivoltarla sottosopra però non sono riuscito a far ricadere l'oggetto misterioso che però aveva smesso di toccare il tamburo ( voglio specificare che il filtro anti disturbo ed i vari sensori di temperatura sono nelle loro sedi). Rimontata e messa in sede sopra la lavatrice l'ho provata con tre ascuigamani strizzati ad 800 giri e dopo una ventina di minuti ho iniziato a sentire come degli scoppiettii ed un odore come di bruciato e l'ho staccata subito. Altra cosa strana è che il serbatoio di condensa era vuoto e premetto anche che prima di riaccenderla l'ho ripulita dai pelucchi accumulati un pò dovunque.
Ciò che vorrei capire è se qualcuno può aiutarmi ad aprirne il fondo che mi par sembrare tutt'uno con il gruppo motore/ventola/condensatore.
Mi piacerebbe sapere se ne vale la pena tenerla in vita dato che mi è sembrata di buona fattura e soprattutto abbastanza robusta e con il cuscinetto del tanburo intercambiabile oppure puntare sulla indesit isl65c che ben conosco anche a livello qualitativo ma con controllo a scheda e quindi più suscettibile ad anomalie...
Diomede Corso
Ciao,
ho aperto solo una volta un'asciugabiancheria, uno Zoppas Asciugamordido, che ho dovuto solamente pulire, qui non sono molto diffusi, si stende ancora molto all'aria aperta... sia a piano terra che nei condomini (lato interno).
E' un mare di viti, ma non è niente di complicato, sta su tutto insieme... senzasperanza.gif e molto probabilmente quel qualcosa che si è intrufolato può non essere della macchina ma il solito corpo estraneo che miracolosamente si salva dalle tasche durante il lavaggio e se non è ha distrutto la lavatrice... distrugge l'asciugatrice!!! worthy.gif
Ok per ora non ho avuto tempo di mettermici vicino a smoltarla ma se tu mi dici che non è così complicato ci proverò e farò sapere anche se non credo al corpo estraneo...è la vite che ho trovato vicino al motore che mi insospettisce parecchio!
Controlla filtro anti-disturbo e condensatore..
INDESITTONE avevi ragione! stasera l'ho aperta ed in effetti il filtro anti-disturbo si è fuso! Il problema è che non è riportato nessun marchio o scritta che possa dare un riferimento per poterne prendere uno nuovo!
due domande:
1- è universale e lo trovo in tutti i negozi di ricambi?
2- se non ricordo male è possibile fare il by-pass ed escluderlo?
qui ho messo le foto
My WebpageMy Webpage
Modificato: da kiko_6600
Diomede Corso
semplicemente si elimina senzasperanza.gif oppure ne monti uno senza staffa con faston.
Modificato: da Diomede Corso
Perfetto! domani vedrò di trovarne uno compatibile,altrimenti farò un bel ponticello con i faston.
Grazie Diomede,affidabile come sempre.
Per i 5 euro che costa un filtro anti-disturbo recati dal ricambista e fattene dare uno!
La sua utilità è alquanto discussa ma intanto è obbligatorio secondo le norme di sicurezza elettrica ! Lo mettono perchè a qualcosa serve altrimenti risparmirebbero anche quel poco che gli costa!
