gaetanus Inserito: 7 ottobre 2011 Segnala Inserito: 7 ottobre 2011 Salve a tutti gli utenti di questo meraviglioso forum, vi espongo il problema che ho con una lavatrice ZOPPAS ARMONICA P86M.Dopo che si era bloccata alla fine del lavaggio i proprietari hanno smontato e pulito il filtro della pompa di scarico trovando dei residui.Il problema e' che da allora la lavatrice si e' bloccata ossia alimentandola e premendo avvio con un qualsiasi programma lampeggia 4 volte velocemente la spia fine lavaggio (che dalle istruzioni dovrebbe significare oblo' aperto).Oblo' aperto quindi, e allora ho provato a sostituire il bloccoporta ma nulla sempre gli stessi sintomi.Impostando sulla lavatrice il programma scarico la pompa si avvia normalmente.Il pressostato e' ok perche' l'ho testato soffiando sul tubicino della trappola d'aria.Di caricare acqua non ne vuole sapere.Il cestello non si muove.L'unica cosa che si riesce a notare dopo la pressione del pulsante di avvio-pausa sono i 4 lampeggi della spia fine-lavaggio.Cosa potrebbe essere?La schda guasta?Grazie a tutti
elux Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 ciao gaetanus, controlla eventuale dispersione verso terra della resistenza di riscaldamento o del motore.
