Lavatrice Elektrohus Sl 040x - sembra un martello
salve a tutti possiedo una lavatrice elektrohaus SL040x che presenta il seguente difetto:
Quando gira sembra che dia martellate sul pavimento,ho risolto mettendo un tappeto sotto la lavatrice ma vorrei capire da cosa dipende il difetto e se vale la pena la riparazione. In piu se muovo il cestello con le mani un po avanti e indietro fa tic tac,non so se sono stato abbastanza chiaro.
Ciao,
ha le sospensioni guaste! Si è sganciata qualche molla oppre gli ammortizzatori scarichi/guasti e dunque da vuota non te ne accogi ma quando è piena siccome la vasca per il peso del carico tende ad abbassarsi il motore cozza sul pavimento wink.gif
gazie diomede,si è una lavatrice che presi al supermercato tempo fa,dato che la uso pochissimo perche non è la mia lavatrice principale,non posso fare nessuno accorgimento per usarla ancora?grazie e complimnrti per le tue conoscenze
prova a cercare uno di quei carrellini bianchi e gliela posi sopra, almeno alzi dal pavimento di 10-15cm e poi la comodità di spostarla all'occorrenza senza fatica. Io ne ho due e mi trovo benissimo
Diomede Corso+15/10/2011, 19:18--> (Diomede Corso @ 15/10/2011, 19:18)
Noooooooooooo, è una robustissima, semplice ed infaticabile Siltal senza elettronica!!!!!
Guarda se s'è semplicemente sganciato un ammortizzatore inferiore dalla vasca o dal fondo: è già successo a qualche esemplare! wink.gif
Anche se ha solo 400 giri di centrifuga, poi, ha la vasca inox: MisterK ne ha una marchiata Carma (la vedi anche nei miei video su Youtube) ed è felicissimo per la sua "immensa" robustezza! cool.gif
worthy.gif e vuol dire che mi sono sbagliato!! Comunque le considerazioni relative alla causa del guasto restano le stesse, verificare le molle togliendo il coperchio sopra e gli ammortizzatori da sotto o dal coperchio dietro
E tu mi butteresti così una sorella della K-system?
Purtroppo una "versione" di queste Siltal avevano proprio il difetto che dopo qualche periodo di funzionamento il motore iniziava a bussare sul pavimento.
Difetto corretto nelle versioni successive.
Ce l'ho proprio nel locale!
Ci lavo i ricambi, i panni della cucina, il tovagliato...
Anche la Carma in sovraccarico tende a "toccare" il pavimento, ma basta non caricarla eccessivamente (di cambiare le sospensioni non ho tempo e... voglia!!!)
A casa l'imparagonabile k-system, al locale la Carma.
Entrambe modificate, ma sempre Siltal erano!
Modificate o no... sono somari da mula e da soma!!!
I ricambi costano una miseria, sono macchine semplicissime ma di una robustezza eccezionale.
In particolare quelle con la vasca inox (quindi anche la tua).
Al loro interno la vasca è ben distanziata da ogni "componente vitale", quindi, anche se in centrifuga senti sbattete violentemente la vasca contro il mobile, tranquillo, non si rompe nulla!!!
Riparate o buttare?
Al prezzo di acquisto della tua Siltal, oggi compri plastica e transistor.
Non vedo perché disfarsi di una lavatrice con vasca inox per una in PLASTICA!!!
Cambia gli ammortizzatori (o le molle) e risolvi, oppure fai come ti ha detto Diomede, alzala di qualche centimetro e non ti batterà più.
grazie per le risposte controllero gli ammortizzatori,le molle non sono sganciate.
Effettivamente in una decina d'anni di utilizzo si e rotta si tre volte(tasto d'accensione,pressostato e cinghia) ma e stata riparata con pochi euro ed e costruita in modo semplice senza ombra di elettronica.
buttarla no perche poi alla fin fine io alle cose mi affeziono.
Confermo sono i due ammortizzatori,ho smontato la lavatrice e i due ammortizzatori sono praticamente sfondati,fanno gioco e rumore anche se li muovo con le mani.
Adesso vi chiedo se c'è una procedura particolare per smontarli e rimontarli e in linea dimassima quando potrei pagarli.
Sicuramente Diomede e non solo lui saprà illuminarmi
E' abbastanza intuitivo: basta osservare che sono infilati con dei perni.
Ora non ricordo se dal lato vasca basta sfilarli a mo' di "supposte" ( biggrin.gif ) e sul basamento invece sono fissati tramite piastre al basamento con 2-4 viti ciascuno, ma -ripeto- è tutto molto intuitivo.
Il costo è di poche decine di euro, vale sicuramente la pena cambiarli. thumb_yello.gif
Controlla magari se sopra c'è stampato da quanti Newton sono per capire che forza frenante devono sviluppare. wink.gif
grazie 27dff per il momento horisolto mettendo un tappeto sotto la lavatrice hehehe tongue.gif
Occhio che alla vasca non fanno bene le botte che riceve dal motore... wink.gif
appena posso li cambio e risolvo il problema,ma è normaleche daltubo di scarico esce sempre un po d'aacqua quando la lavatrice è in funzione?
muttley00+19/10/2011, 18:24--> (muttley00 @ 19/10/2011, 18:24)
no sad.gif vuol dire che è troppo basso!
Comunque vai tranquilli che quella riparazione è da manuale, quasi impossibile sbagliare se si ha un minimo di manualità
sono sicuro che ci riesco a smontarli volevo solo sapere se c'è una linea guida da seguire.
diomede cos'è troppo basso?parli del pressostato?
Modificato: da muttley00
è troppo basso il tubo di scarico... vasi comunicanti wink.gif , se la curva del tubo di scarico è più bassa del livello dell'acqua in vasca, esce di fuori!
giusto,elementare questa cosa e non ci avevo pensato,
