Whirlpool Adg/adp 977 - Problema F7
Sulla mia lavasoviglie, dopo un po' che funziona emette una serie di fischi lunghi, si ferma ed esce la scritta F7.Schiaccio i due tasti start e programmi conteporaneamente e si sbocca. Quindi la faccio ripartire ,ma dopo un po' si riferma con la stessa scritta. Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ciao
Carozza
F7 : Nessun rilevamento presenza acqua nel dispositivo; componenti incriminati:
livellostato, flussometro, scheda, cablaggio...
piuttosto, il rubinetto è aperto!? Il pozzetto (sotto il filtro) è pulito!?
Poi vediamo il resto...
ciao.... controlla il flussometro.... devi togliere il pannello sul lato sinstra della lavastoviglie..e vedrai un affare in plastica trasparente con una schedina inserita..... da li dovrebbe venire il problema....
Diomede do solo per scontato (sbagliando..) che l'utente del forum abbia gia' eseguito le prove piu' elementari...
