Schema Scheda Elettronica Rex Rl12Cx
Salve :)
Ho un paio di schede di questa lavatrice, mi hanno chiesto di darci un'occhiata.. ma non trovo uno straccio di schema elettrico, e non riesco a seguire facilmente le tracce sul pcb perché è un doppia faccia (anzi non vorrei sbagliarmi ma osservandolo sotto una lampada mi sembra che ci sia anche un terzo layer intermedio)
Lo switching è abbastanza semplice, si basa attorno ad un ic TOP210 ma non riesco a capire neppure dove entra la 220... sembra anche che ci sia un raddrizzatore realizzato con 4 diodi a pallina del quale francamente non capisco lo scopo (di solito, i diodi a pallina sono fast, ma questo va sul condensatore da 400V)
Aggiungo che c'è anche un ponte a diodi di generose dimensioni, che credo sia per una scheda inverter.. il problema originale è che non si accendeva, ma l'interruttore principale è in ordine.
Sapete indirizzarmi a qualche schema? :) Sui soliti posti tipo eserviceinfo ecc. ho trovato solo il manuale utente e non quello di servizio :)
. almeno questo devi capirlo senno' senza schema e' dura
Purtroppo non la ho smontata io, e seguire il pcb a doppia faccia non è semplice perché come in tutti i doppia faccia, molte piste passano sotto a componenti grossi...
  • 1 year later...
Ciao Darlington faccio riferimento a questo mio post mi confermi che lo switch è Top 210?........io avrei montato un Top 209 P, senza grosso risultati.
Grazie Stefano
Vuoi vedere che lo hai trovato ?
Che cul.! :thumb_yello:
sono uguali, il top210 ha wattaggio leggermente più grande.
........significa che consuma piu' corrente, o ne produce di piu'.........perdona l' ignoranza in materia..... :toobad:
Modificato: da Ivah
Significa che costruttivamente il TOP 210 e' in grado di dissipare/erogare maggiore potenza .
Quindi a parita' di condizioni di temperatura e di corrente erogata ha una vita piu' lunga e funziona meglio del TOP209 (in quanto non funziona al limite delle sue caratteristiche)
.......CI SONO RIUSCITOOOOO! :thumb_yello: ........il TOP 210 PFI è stato "l'assso di briscola" !!!, adesso la lavatrice funziona di nuovo, e mia moglie mi ha graziato......ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, in modo particolare Gaetanus :clap: , che mi ha sopportato e supportato in questi giorni.
Alla prossima occasione, Stefano
Grazie Stefano mi spiace per l'errato acquisto del TOP209 ma era davvero difficile arrivarci
Posta la discussione in guasti risolti
