Lavatrice Mod. Awm5061/A Scarica Solamente
non è un problema sostituirle, il mio problema era capire se sostituendole risolvo e soprattuto se sostituendole l'oblò si bloccherà, visto che ho avuto questo tipo di anomalia.
perchè mi hanno chiesto 38 euro e se cambiandole non risolvo che le cambio a fare?.
ciao... quella lavatrice monta una scheda suppoortata da un programmatore meccanico...quindi e inutile ostinarsi a cercare un componente da sostituire.. (visto che al novanta percento e un problema meccanico del programmatore) io ti consiglierei di sostituire la scheda cioe il tutto....120euro. poi comunque sono da sostituire anche le spazzole
Quindi comincia solo con lo spazzole. Poi si vedrà.
spazzole al limite....per il resto concordo con adri.vb
