Aspirapolvere Il Dilemma
Ciao a tutti devo acquistare un aspirapolvere o scopaelettrica ma mi sorge un dubbio :toobad: se acquistare uno col sacchetto o uno senza sacchetto
chiedo consiglio a tutti voi in base alle propie esperienze vi ringrazio tutti :clap:
ciao in casa ne ho tre , col sacchetto , non ti sporchi, non devi pulire i filtri ,se scegli questo ti consiglio i sacchetti di tessuto che non si rompono .senza sacchetto devi pulire il pre filtro e il filtro che è simile aquello dell'auto, senza un altro aspirapolvere è un bel problema specialmente se sei allergico alla polvere.
Elettromega ti ringrazio per il suggerimento scusa se approfitto ma oltre hai problemi che hai descritto sai dirmi se e' meglio il sacchetto o senza parlo a livello tecnico di funzionamento :smile:
Ciao papippo, anch'io mi sto informando per un aspirapolvere, sia da tenere in casa sia per il lavoro. Ho un piccolo negozio di abbigliamento e ovviamente la pulizia deve essere curata al 100%. Non so bene, ma è vero che quelli a sacchetto in realtà non aspira tutta la polvere e lascia quella più sottile che è anche la più dannosa? Cioè, se devo pulire voglio cercare di farlo al meglio.. Io l'ho letto qui http://www.gioel.com/it/doc-s-92-5887-1-aspirapolvere_a_sacchetto_o_con_filtro_ad_acqua.aspx magari voi avete altre info..
Io sono llergico alla polvere.
Sono passato da un folletto, il quale ogni volta che cambiavo il sacco mi appestava di polvere, a un Dyson.
Il bello del Dyson è che tutta la polvere viene compattata in un ammasso unico e quindi quando vuoti il contenitore in realtà nell'aria non si libera quasi niente.
Inoltre ci sono mdelli con filtro hepa che aumentano il filtraggio ulteriormente.
Il gioel l'ho visto in funzione, è bello, ma ogni volta che lo usi dopo devi lavarlo perchè se l'acqua ristagna inizia a puzzare, quindi se un giorno devi aspirare 2 o tre briciole cadute dalla tovaglia, ti trovi a non poterlo usare, pena perdita di tempo a ripulire il serbatoio d'acqua e i tubi.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
io uso il Dyson da anni e ne sono perdutamente innamorato :wub: . Ne ho due, il primo lo comprai 7-8 anni fa e le plastiche sono ancora in eccellenti condizioni. Oltre ad aspirare bene è anche molto resistente!
Confermo inoltre che la polvere si compatta (io ho un cane in casa e si formano delle pallette di pelo all'interno dell'aspiratore).
