papippo Inserito: 14 maggio 2012 Segnala Inserito: 14 maggio 2012 Ciao a tutti devo acquistare un aspirapolvere o scopaelettrica ma mi sorge un dubbio se acquistare uno col sacchetto o uno senza sacchetto chiedo consiglio a tutti voi in base alle propie esperienze vi ringrazio tutti
elettromega Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 ciao in casa ne ho tre , col sacchetto , non ti sporchi, non devi pulire i filtri ,se scegli questo ti consiglio i sacchetti di tessuto che non si rompono .senza sacchetto devi pulire il pre filtro e il filtro che è simile aquello dell'auto, senza un altro aspirapolvere è un bel problema specialmente se sei allergico alla polvere.
papippo Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Elettromega ti ringrazio per il suggerimento scusa se approfitto ma oltre hai problemi che hai descritto sai dirmi se e' meglio il sacchetto o senza parlo a livello tecnico di funzionamento
kmap Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 Ciao papippo, anch'io mi sto informando per un aspirapolvere, sia da tenere in casa sia per il lavoro. Ho un piccolo negozio di abbigliamento e ovviamente la pulizia deve essere curata al 100%. Non so bene, ma è vero che quelli a sacchetto in realtà non aspira tutta la polvere e lascia quella più sottile che è anche la più dannosa? Cioè, se devo pulire voglio cercare di farlo al meglio.. Io l'ho letto qui http://www.gioel.com/it/doc-s-92-5887-1-aspirapolvere_a_sacchetto_o_con_filtro_ad_acqua.aspx magari voi avete altre info..
rimonta Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 Io sono llergico alla polvere. Sono passato da un folletto, il quale ogni volta che cambiavo il sacco mi appestava di polvere, a un Dyson. Il bello del Dyson è che tutta la polvere viene compattata in un ammasso unico e quindi quando vuoti il contenitore in realtà nell'aria non si libera quasi niente. Inoltre ci sono mdelli con filtro hepa che aumentano il filtraggio ulteriormente. Il gioel l'ho visto in funzione, è bello, ma ogni volta che lo usi dopo devi lavarlo perchè se l'acqua ristagna inizia a puzzare, quindi se un giorno devi aspirare 2 o tre briciole cadute dalla tovaglia, ti trovi a non poterlo usare, pena perdita di tempo a ripulire il serbatoio d'acqua e i tubi.
kmap Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Dici? Io ho chiesto a un mio amico che ha una gelateria e usa il Gioel, dice che non è un problema pulirlo dopo che l'ha usato infatti non sembra vedendo il video http://www.gioel.com/it/doc-s-104-5596-1-pulizia_di_gioel_dopo_l_uso_con_aspirazione_e_vapore.aspx bisogna aspirare un po' di acqua tiepida dal rubinetto e svuotare la vaschetta
Nenomis Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 io uso il Dyson da anni e ne sono perdutamente innamorato . Ne ho due, il primo lo comprai 7-8 anni fa e le plastiche sono ancora in eccellenti condizioni. Oltre ad aspirare bene è anche molto resistente! Confermo inoltre che la polvere si compatta (io ho un cane in casa e si formano delle pallette di pelo all'interno dell'aspiratore).
