leo elettrodomestici Inserito: 20 maggio 2012 Segnala Inserito: 20 maggio 2012 salve a tutti sono nuovo del forum praticamente ho una lavastoviglie che scarica e quando deve prendere l'acuqa va in blocco praticamente carica e scarica contemporaneamente la pompa di scarico e sempre alimentata e qualsiasi programma metti si verifica questo problema lampeggiando la spia del programma cheho selezionato mi sapreste risolvere questo problema? comunque ho gia controllato i vari componenti e funziona tutto o eliminato anche il condensatore ma niente sono direzionato a cambiare la scheda ma prima di far cio vorrei sapere una vosta opinione grazie in anticipo
attila01 Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Inserita: 21 maggio 2012 Ciao, ma se la lasci stare ti da un errore? Mi spiego, forse non parte il motore e quindi interviene l'anti trabocco. Attila01
leo elettrodomestici Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2012 non mi da nessun errore o provato a sostituire la pompa di lavaggio ma e la stessa cosa ...
leo elettrodomestici Inserita: 27 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2012 ho sostituito la scheda ma niente il problema c'è sempre comunque ho notato chequando si blocca dopo un po si accende la spia del programma n 5 cosa puo essere?
attila01 Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Ciao, la codifica errori viene sempre data dal primo led di destra acceso e il lampeggiare di alcuni degli altri quattro led a seconda del difetto. Quindi guarda bene cosa succede. Prova a controllare il galleggiante di sicurezza, perche' potrebbe essere difettoso. Ci sono 3 fili e lo schemino e' disegnato sul micro del gallegiante. Non sbagliare altrinenti non carica. Attila 01
leo elettrodomestici Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 grazie proverò a fare questa prova
