Lavastoviglie Indesit Idl 600 S Perde Acqua/Schiuma
Salve a tutti, come da titolo la mia lavastoviglie perde acqua mista a schiuma dalla parte sottostante e se ne nota anche un po' nello spazio tra lo sportello e la parte inferiore della lavastoviglie. A cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie anticipatamente delle risposte.
Ciao. Le possibilità sono 2. Guarnizione rotta o cerniere storte
Grazie della risposta Omissam ma ho controllato e la guarnizione non è nè rotta nè staccata e le cerniere sembrano non avere nessun problema.
Potrebbe essere invece che la lavastoviglie produce troppa schiuma visto che io metto anche un po' di sgrassatore nelle pentole?
Modificato: da Zer0ne
Allora domani proverò a non aggiungere niente e sperare che sia questo il problema.
Diomede Corso
:worthy: ... evviva l'ecologia e il risparmio!
Vai piano di detersivo e vedrai che molto probabilmente risolvi; intanto ricordiamo che la pastiglia va usata prevalentemente con carichi pieni e con programmi normali/automatici, per i cicli brevi e/o per quelle stoviglie già risciacquate (pessima abitudine tra l'altro!!) meglio usare detersivo liquido/polvere in quantità ridotte
Modificato: da Diomede Corso
