ciciusx Inserito: 1 agosto 2012 Segnala Inserito: 1 agosto 2012 ciao a tutti, apro un altro topic riguardo questo frigo. Volevo sapere se il timer di sbrinamento è inglobato nella scheda elettronica del frigo, nel senso che è composto da componenti smd e comunque saldato sulla scheda. O magari è un componente a parte nascosto magari nella colonna aria della parte frigo o in altra parte? Volevo capire come forzare lo sbrinamento visto che la resistenza funziona(provata con corrente esterna) o comunque individuare i fili sulla scheda che poi tramite il termofusibile vanno alla resistenza, visto che ho problemi di batteria ghiacciata,e mettere un orologio per forzarla magari ogni 3 ore. In alternativa se qualcuno possedesse qualsiasi documento tipo schema elettrico, esploso dei componenti o il manuale riparazione mi farebbe cosa graditissima se me lo facesse avere. Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà!!
ciciusx Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2012 Riuppo il post per fare una domanda più generica: ma la scheda elettronica è soltanto quella che sta sul frontale in alto dove ci sono i led , i tasti superfreez e supercool,e e manopoline temperatura? O c'è un'altra scheda di potenza nascosta ? Chiedo questo perchè sono riuscito a trovare il man tecnico di un frigo simile e cioè MBL2011CS,dove sembra che oltre al frontalino(che ha lo stesso codice mio C00260750) vi sia una scheda a parte chiamata scheda di potenza senza striscia(tradotto dal francese)con codice C00145691 o C00143097. Se c'è deve stare solo vicino al compressore, perchè dentro al frigo ho smontato tutto enon c'è nulla!
FabioHD Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Stesso frigo, stesso guasto... io però non riesco a sentire calore dalla resistenza a serpentina, nè sono riuscito a farla partire (ho inserito la resistenza bianca in un bicchiere di ghiaccio). Anche con il tester... dal connettore a 6 poli nada de nada. Questo mi fà pensare ad un problema alla scheda elettronica, perchè il frigo,una volta sciolto il ghiaccio, funziona benissimo fino a quando non si ri-forma bloccando tutto...
ciciusx Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 Esatto! Come sai sto cercando di rimediare lo schema elettrico.
ciciusx Inserita: 27 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2012 Ma tu sai mica dov'è la scheda di potenza del nostro frigo?Oltre alla scheda che si trova sul frontale superiore, ci deve essere un'altra scheda con i vari relais che comandano resistenza, compressore ecc.
