Come Smontare Aspirapolvere?
Una mia amica mi ha chiesto se gli riparavo il suo aspirapolvere,
perché adesso le ditte sono tutte chiuse.
Trattasi di un Miele, che da un po di tempo aveva problemi
all'accensione, a volte gli partiva, a volte no e alla fine è morto
completamente.
L'unica cosa che, per adesso, ho controllato è la spina e va bene. Il
problema
ora è riuscire ad aprirlo, per vedere se è un problema del pulsante, o
del motore, o dell'elettronica.
Allora, non avendo mai avuto a che fare con questa marca, mi sono
fatto da una parte e ho tolto tutte le viti che ho trovato... ma
niente.
Ecco alcune foto:
http://i383.photobuc...bo/DSC01649.jpg
questo è la parte dei pulsanti, che mi interesserebbe sollevare per
controllare il pulsante ed il potenziometro:
http://i383.photobuc...bo/DSC01651.jpg
da qui si vede la piastra pulsanti senza le due viti di bloccaggio.
Nel punto delle viti ce la farebbe a sollevarsi, ma sembra ancorata
dietro:
http://i383.photobuc...bo/DSC01655.jpg
macchina con coperchio filtro alzato
http://i383.photobuc...bo/DSC01652.jpg
questa è la parte del motore senza le due viti di bloccaggio. Le ho
tolte per provare, ma sono convinto che per levare la piastra dei
pulsanti non serva toglierla.
http://i383.photobuc...bo/DSC01653.jpg
http://i383.photobuc...bo/DSC01654.jpg
Qualcuno sa per caso se, magari, ci sono ancora viti nascoste da
togliere?
Giovanni
Mi è capitato un aspirapolvere (non Miele, la marca non la ricordo) che aveva due viti autofilettanti nascoste proprio SOTTO i pulsanti. Gli stessi si estraggono forzando con delicatezza e sollevandoli verso l'alto.
Livio Migliaresi
La piastra dei pulsanti è bloccata dietro con due linguette, spingerle e...... il blocco viene fuori.
arturoildurto
file://localhost/Users/enniog4/Desktop/Schermata%202012-08-25%20a%2011.29.58.png
ci sono 3 viti da togliere (vedi immagine) 2 si trovano sulla parte laterale del cofano che contiene il motore, le trovi sollevando il coperchio per mettere i sacchetti, la terza vite è situata tra il coperchi sacchetti e il vano motore. devi tirare fuori tutta la lunghezza del cavo di alimentazione che certamente si è rotto qualche centimetro prima dell'innesto sul suo rullo. è facilissimo da farsi.
buon lavoro
file://localhost/Users/enniog4/Desktop/DSC01649.jpg
