cris75g Inserito: 20 agosto 2012 Segnala Inserito: 20 agosto 2012 Ciao tutti ho una candi 6kg 1000giri...non fa la centrifuga...quando metto in centrifuga si abbassano di luminosita' i led,fa mezzo giro e si blocca......ho controllato le spazzole sono circa 2cm
Livio Migliaresi Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Perché accodarsi ad Ariston Margherita AB636TX modello ben diverso dal tuo???
gaetanus Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Potrebbero anche essere le spazzole. Se sei pratico di elettricita' potresti anche provare il motore dopo averlo smontato dalla lavatrice realizzando questo schema: Fase dell'alimentazione alla prima spazzola. Fai un ponte tra la seconda spazzola e un capo dell'avvolgimento statorico del motore. Neutro all'altro capo dell'avvolgimento statorico. TI DIFFIDO DAL FARE LA PROVA SE NON HAI ESPERIENZA IN QUANTO PERICOLOSA. Il motore ti partira' al massimo dei giri se funziona quindi attenzione. Realizza tutti i collegamenti nella morsettiera del motore.
cris75g Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 grazie del consiglio come posso provero' a farlo
