Lavastoviglie Smeg St114S-9 Non Termina Lavaggio
Salve a tutti,
premetto di non essere molto pratico ma avrei bisogno un vs aiuto. Possiedo da circa 2 anni e mezzo questa lavastoviglie che sempre più spesso non termina il lavaggio continuando a funzionare senza darmi alcun avviso di errore, a volte non riscalda ma a volte sì, potete aiutarmi? Grazie
Diomede Corso
Ciao, intanto sostituire il famoso condensatore da 1,5 sull'alimentazione scheda se presente, e poi ripassare le saldature relative al relè della resistenza di riscaldamento e/o verificare/sostituire il relè stesso :)
Grazie per il consiglio,
non avendolo mai fatto mi piacerebbe vedere un video che mi mostri dove esattamente mettere mano, ho provato a cercarlo sul web ma inutilmente, sai dove posso trovarlo?
Diomede Corso
allora vedi che non sbaglio a dire che non basta Clio-Make-up su RealTime ma ci vorrebbe anche un Dio-mede-fix-up... proprio come esiste da decenni nella tv americana, un programma TV dedicato esclusivamente ed interamente alle RIPARAZIONI.
Grande bella idea, sarei tra i tuoi fan
Ciao, quel tipo di macchina li non ha un condensatore d'alimentazione, mi concentrerei a capo fitto sullo scarico.
Lo scarico deve essere alto almeno per meta' macchina, ma decisamente importante e' che ci sia un corretto ritorno d'aria altrimenti
la macchina scarica e carica involontariamente.
Questo problema nasce quando si scarica direttamente nel muro e non nel sifone del lavandino.
Fammi sapere.
Attila 01
Ciao Attila01,
hai ragione! in effetti lo scarico è a muro e non è a metà dell'altezza della macchina (è più basso), come mi consigli di intervenire?
Massimo711
Ciao, ci sarebbe un KIT per risolvere questi problemi, pero' se hai lo scarico del lavandino vicino approfitta di quello collegandoti , in quel modo avrai sempre un ritorno d'aria garantito.
Attila01
Grazie mille, ma può essere che il problema si ponga solo ora dopo due anni e mezzo di utilizzo?
Nell'evenienza dove lo trovo il Kit (o come si chiama)? Grazie.
Massimo711
  • 3 weeks later...
Dopo vari tentativi staccando il dosatore del detersivo con i vari sensori, il ronzio rimane ugualmente, e parte sempre dalla scheda elettronica. Ho provato anche a invertire la spina, ma nulla di fatto. Cosa potrei controllare ancora, visto che ormai l'ho presa come sfida personale?? Grazie in anticipo a chi mi può dare una mano.
