Allarme A Su Rex Tt9E
Ciao a Tutti,
vorrei delle informazioni inerenti all'allarme A sulle REX.
Ieri mattina durante la fase di lavaggio si è bloccata con ancora l'acqua dentro e non mi ha dato segni di vita, allora ho spento, riaccesa cancellato il programmae ho fatto rifare un'altro programma. La lavastoviglie è partita correttamente ma ad un certo punto quando era il momneto di caricare l'acqua si è bloccata , bip di allarme, allarme A , da manuale ho visto che poteva essere o il sensore di allagamento o la mancanza di acqua di alimentazione. Ho tolto il contenitore sotto la lavastoviglie ma non ho trovato acqua, allora ho chiuso il rubinetto e controllato il primo filtro dopo la valvola d'intercetto, era pulito. Ho rifatto una prova e la lavastoviglie funzionava bene, caricava l'acqua correttamente, quasi alla fine è riandata in errore "A" . Ho scollegato la lavastoviglie tirata fuori dal mobile ed ho smontato l'elettrovalvola posta in ingresso alla lavastoviglie, potete dirmoi a cosa serve il tubetto sotra al gruppo elettrovalvola? Potrebbe essere l'elettrovalvola che alcune volte funziona altre no?
Se vi è mai capitato questo tipo di guasto come lo avete risolto?
Grazie per la collaborazione
Controllato è OK o almeno sento lo switch quando alzo il galleggiante, comunque sotto non c'è acqua
labirinto... :(e ho detto tutto
e poi non è improbabile che ci sia il pressostato guasto, anche se soffiandoci lo senti scattare...
soffiandoci???
a cosa ti riferisci al tubicino collegato sopra l'elettrovalvola?
