daniele328 Inserito: 21 settembre 2012 Segnala Inserito: 21 settembre 2012 salve a tutti sono daniele, mi sono trovato davanti questo forum e ritengo che qualcuno possa darmi una mano. possiedo una lavastoviglie smeg st 145, mi dà errore e4, che corrisponde guasto alla sonda termica. l'ho smontata fatto variare la temperatura e varia la resistenza della stessa quindi presumo sia buona. qualcuno mi sà dire qualcosa a proposito?( con la sonda collegata fà i 2 bip iniziali di test poi spunta e4, scollegandola compare subito e4)) ringrazio anticipatamente per la disponibilità grazie ancora saluti daniele
daniele328 Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 sonda nuova, fili ok sempre errore e4. chiamo l'assistenza spiego il tutto ........mi dice scheda guasta 99,9% che ne pensate? la scheda costa un pochino
