Lavastoviglie Candy Cdi 1012 Che Scalda Troppo
salve a tutti
vi chiedo se a qualcuno e' capitata una rogna del genere e mi possa aiutare
sembrerebbe un guasto semplicissimo,nel senso che basterebbe sostituire il termostato,invece prima ho cercato dove poteva essere montato e non avendolo trovato ,il tecnico dell'assistenza mi ha detto che si trovava nella parte anteriore sotto lo sportello,quindi gli ho chiesto di ordinarmelo per non perdere tempo(lui pero' l'ha chiamata sonda)
quando e' arrivata la sonda ntc,sono tornato dal cliente ed ho montato la suddetta sonda ntc credendo di aver risolto,ma purtrppo non e' stato cosi'
quindi la mia domanda e' la seguente:questa lavast. non monta termostato e se si dove si trova?
oppure e' sufficiente la sonda ntc ed il guasto e' altrove?
e' possibile avere il manual service di questo modello per vedere dov'e' se c'e'?
ringrazio in anticipo
aspetto risposte
grazie
  • 10 years later...
Salve,
ho lo stesso problema. È poi riuscito a risolvere ai tempi?
Alessio Menditto
Mat per favore apri una nuova discussione e proviamo ad aiutarti.
Ospite
