Lavastoviglie Ariston Kls 61 s 2: Blocco Timer?
Del_User_182978
Buongiorno, grazie ad un problema con la mia lavastoviglie ariston acquistata insieme alla cucina nel 1998, ho potuto scoprire questo sito e questo splendido forum a cui vorrei fare innanzitutto i miei complimenti per la competenza con cui vengono affrontate e risolte le segnalazioni dei guasti dei nostri capricciosi elettrodomestici.
La mia lavastoviglie presentava lo stesso problema già precedentemente segnalato a questo post:
http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/topic/9740-lavastoviglie-ariston-mod-l73-duo-non-parte/ cioè ad ogni fine scarico dell’acqua il timer non avanzava più con il programma. In quel caso il problema veniva risolto definitivamente sostituendo l’elettrovalvola di ingresso dell’acqua.
Anche per il mio caso è stato così, cioè l’elettrovalvola era effettivamente rotta ma sostituendola ha funzionato bene solo per un lavaggio, poi tutto come prima; timer fermo ad ogni scarico.
Adesso avrei pensato di verificare di nuovo lo stato dell’elettrovalvola. Se dovesse essere rotta di nuovo potrebbe volere dire che c’è qualcosa che la fa rompere o magari questa era semplicemente difettosa.
Se invece l’elettrovalvola dovesse essere buona cosa posso controllare? Ci sono dei sensori che segnalano al timer quando tutta l’acqua è stata scaricata e danno il consenso al timer di ripartire?
Magari potrebbero essere quelli.
Il modello della mia lavastoviglie non lo conosco, è molto simile alla KLS63 ma sulla destra non ha le spie ma solo il pulsante di accensione.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano e saluto tutti.
Andrea
pressostato o sensore di livello (interruttore a membrana)
Ciao,
se con la valvola di carico nuova il problema si ripresenta c'è da controllare timer e pulsantiera :)
Del_User_182978
La lavastoviglie non ha pulsantiera ma solo l'interruttore di accenzione, nel frattempo ho trovato il modello. Si tratta della Ariston Kls 61 s 2.
I pressostati li ho verificati durante lo scorso intervento (almeno credo) stacando i tue tubicini trasparenti, uno leggermente azzurro, in entrambi soffiandoci dentro sentivo un contatto che di chiudeva e al rilascio si riapriva. Il sensore di livello quale sarebbe?
Del_User_182978
Ho smontato la seconda elettrovalvola ed è guasta anche questa dopo appena un lavaggio.
Adesso la vado a ricomprare. Se dovesse rompersi di nuovo, non essendoci la pulsantiera, cosa devo controllare sul timer? Cosa potrebbe essere che la rompe?
Grazie...
Andrea
come no ?
Del_User_182978
Aggiorno la situazione: in effeti la valvola di carico è buona... ho commesso una leggerezza misurandola con il tester in modalità beep ed invece l'impedenza ha un valore molto più elevato quindi il tester la vadeva come interrotta.
La lavastoviglie non ha pulsantiera ma solo la manopola dei programmi e l'interruttore di accensione.
Sabato l'ho fatta funzionare con i pannelli smontati con la speranza di notatre qualcosa di strano ma niente ....
Sono sicuro che si tratti di una sciocchezza, poichè appena ho sostitutito la valvola la volta scorsa la macchina ha funzionato regolarmente (solo per un lavaggio ma ha funzionato).
La cosa che mi fa più rabbia è che non so cosa controllare, io sarei in grado di metterci le mani ma non avendo un manuale di servizio e non conoscendo niente di lavastoviglie non saprei da dove cominciare....... e mi scoccia chiamare il tecnico...
Quindi sono punto e accapo.....
Riccardo Ottaviucci
la funzione beep sui tester va usata solo per controllare le lampadine dell'albero di natale,altrimenti porta solo fuori strada.... :whistling:
non so guidare, mi serve una macchina.... ma non voglio andare a scuola guida :(
ho fame dovrei mangiare... ma mi scoccia fare la spesa e cucinare
mi sono tagliato 5 dita, sanguino da 4 giorni... ma al prontto soccorso non ci vado perchè ho paura che "mi fanno la puntura" (questa è una condizione personale!!)
Questa è la deriva della specie umana... hai un apparecchio guasto, sono giorni e soldi che stai buttando (perchè qualche ricambio già l'hai preso ma quello non era), dici di non avere competenza e capacità per risolvere... e ancora fai certi discorsi!?
Content tu :thumb_yello:
Signori il forum e' come una farmacia, chiedi un farmaco per il mal di denti il farmacista ti consiglia una medicina...
ma se non sai di cosa soffri
se non sai se quel farmaco ti fara' bene o male
chiamare il medico!
Caro And-0
ho sicuramente usato parole dure nel risponderti ma il senso di quello che volevo dirti è lo stesso delle parole usate da Gaetano.
Il forum è un punto di riferimento per consigli e suggerimenti, non si può pretendere di avere assistenza online, almeno... ancora non mi sembra che abbiano attivato questo servizio, tantomeno gratis!
In ultimo, non è consentito polemizzare pubblicamente sull'operato del moderatore :toobad:
Nel tuo caso bisognerebbe verificare che arrivi tensione all'elettrovalvola, ma detto così è facile... indicare il come è più pericoloso di quello che sembra!!
PS: una cliente l'altro gionri mi ha detto "sembra un ginecologo da come sa dove metter le mani"... la testa era nel cestello e lavoravo ad occhi chiusi... a memoria! L'esperienza non dovrebbe più contar nulla dunque !?
Modificato: da Diomede Corso
Del_User_182978
Spero per voi che non trattiate tutti i vostri clienti come avete trattato me.... se vi divertite ad offendere le persone del forum e lo fate anche che con i vostri clienti tu ed il tuo amico tra un po di che camperete?
Modificato: da And-0
Del_User_182978
Caro And-0
Non mi sembra di avervi parlato da maleducato, ma evidentemente se la deriva della specie umana è quella di chiedere consiglio dopo avere fatto un errore, me ne sarei stato alla larga da voi e dalle voste maniere da cavernicoli
Vi ho contattato perchè per altri i vostri consigli sono stati risolutivi, se il fine è quello di farsi pagare dovete scrivercelo subito così capiamo e forse evtiamo di perder tempo tutti quanti
In ultimo, non è consentito polemizzare pubblicamente sull'operato del moderatore :toobad:ù
Non ho polemizzato ho detto quello che pensavo dopo avere ricevuto le vostre discutibili e poco educate risposte.
A questo punto non mi interessano più i tuoi consigli ho risolto da solo.
Che bravo....
Adesso cancella pure questo post anzi, censuralo per bene in modo tale che mi fai fare ancora la figura dell'idiota.
veramente non mi sembra di aver offeso nessuno, nè tantomeno credo lo abbia fatto il collega. Se un utente come nel tuo caso chiedi aiuto ma vediamo che attravesro il forum è praticamente impossibile aiutarlo... non vedo perchè non dobbiamo indicargli, come dovrebbe essere normalmente, di rivolgersi ad un professionista.
ora sei tu che offendi :(
CHIUDO! :angry:
Ospite
