tartina Inserito: 3 dicembre 2012 Segnala Inserito: 3 dicembre 2012 Salve a tutti, improvvisamente la mia lavatrice whirlpool AWOE 8210-30 si è spenta forse per un problema di corrente e non si riaccende più. Non dà segni di vita, nessuna spia si accende. Esiste un fusibile all'interno della lavatrice? Grazie
gaetanus Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Sai usare un tester? Verifica la continuita' del cavo fino al filtro antidisturbi "se sai usare un tester" verifica la presenza della tensione sulla scheda se non sai usarlo si tratta di una prova con 220Volt potenzialmente pericolosa quindi ti diffido dal farla.
tartina Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Ti ringrazio per la pronta risposta. So usare un tester, vorrei solo fare un controllo di massima, perché dovrebbe essere ancora in garanzia. Sai se è difficile accedere alla scheda principale, occorre smontare il coperchio superiore?
gaetanus Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 perché dovrebbe essere ancora in garanzia perche' non chiamare un tecnico allora? rischi di invalidare la garanzia!
tartina Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Vorrei prima escludere cause banali, tipo eventuale fusibile rotto, ma mi sembra che non esiste nessun fusibile nel circuito di alimentazione, giusto? La presa funziona perché l'ho provata con il phon. Il manuale fa un cenno ad un fusibile, ma forse intende l'interruttore generale dell'impianto elettrico!
tartina Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Ho fatto la prova con il tester fino all'uscita del filtro e la tensione c'è. Penso che chiamerò il tecnico perché presumo che la scheda sia guasta. Grazie a Gaetanus per le pronte risposte.
tartina Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Salve a tutti e buon anno. Sostituita la scheda principale della lavatrice in garanzia (comunque 23 euro di chiamata) la lavatrice si accende, ma ora sembra che la centrifuga sia sbilanciata e la lavatrice cammina. Forse era solo il primo lavaggio dopo la riparazione, ma si muoveva molto. C'è qualcosa da controllare per questo problema? Grazie a tutti.
Diomede Corso Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 ma si muoveva molto. C'è qualcosa da controllare per questo problema? oi oi... se l'hanno spostata anche solo di un millimetro... va reistallata e ricontrollati i piedini!!!
