Lavatrice Rex -Electrolux rws6010w - problema spazzole
salve, girando in rete per cercare di risolvere un problema riguardante una lavatrice modello (rex electrolux -rws6010w) vi trovo e dalle vostre discussione ho detto questo e il sito giusto.
il ,mio problema e che la lavatrice carica impiega 10 minuti,scarica veloce,ma non gira il cestello e nemmeno centrifuga,su altre discussione si parla di condensatore,ma ho visto che il mio motore porta le spazzole,e da cosa ho capito non ce condensatore giusto, anche perche non lo vedo.
da cosa si capisce che e da cambiare le spazzole dall' problema che ho?, se fosse questo il ''problema'' voglio dirvi che abbassando la lavatrice ho notato che le spazzole toccano all'cilindro e normale visto che si presume siano la causa?grazie
Ciao. Per la questione del caricamento dell' acqua pulisci il filtrino posto all'ingresso del tubo di carico ed altri eventuali filtrini presenti sul tubo. se neanche così carica nel giusto tempo, hai altri parti intasate a partire dalle valvole e a finire nel cassetto dei detersivi. Per le spazzole vanno smontate e se sono più corte di 2 cm vanno cambiate, anche se toccano.
grazie delle risposte.secondo la vostra esperienza e possibile che sono le spazzole?sono di facile rimedio
questi ricambi, ;)
si, è possibile. Per il ricambio basta andare da chi vende ricambi per elettrodomestici che le trovi senza problemi. Basta che gli porti il campione, modello della lavatrice e il pnc della lavatrice che lo trovi appiccicato sull' oblo o nello sportellino del filtro
stamattina ho smodato le spazzole, dal forellino sopra il guscio ottonato dove va inserita la spazzola, ho messo un ago per verificare la pro fondita e da li ho capito che sono piu corte di 2 centimetri,il problema e come si tirano da quell involucro,si vendono cosi con il loro guscio di ottone?grazie ancora :smile:
Si solitamente il ricambio è composto da un blocco unico: spazzola, portaspazzola in ottone, supporto in plastica
grazie :thumb_yello: sono stato fortunato a trovare questo sito,siete ragazzi competenti alla discussione,la mia lavatrice con solo 10 euro la coppia di spazzola gira che na meraviglia tutto ok,avrei un problemma riguardo il carico di acqua ci mette troppo tempo che sara',ho comprato un tubo per carico senza filtrino ma ci mette sempre lo stesso tempo a caricarsi :clap:
il filtrino dove avviti il tubo del carico sulla lavatrice lo hai pulito?
togli il cassetto dei detersivi e fai partire il carico dell' acqua e guarda se l'acqua esce da tutti i fori.
Pulire... pulire... pulire!!! :thumb_yello:
Se riesci a smontare tutta la vaschetta di carico, un bel lavaggio in acido muriatico e torna nuova (controlla prima che non abbia parti metalliche!)
Può anche essere, anche se è raro (solitamente non è che "aprono poco", o aprono o non aprono). Intercetta il tubo dall'elettrovalvola alla vaschetta del detersivo, staccalo e vedi se il flusso è regolare e con buona pressione quando l'elettrovalvola si attiva (occhio a non allagare tutto ;) )
