Whirlpool Lavastoviglie Adp80As Errore Fb O F6 E 12 Lampeggi
per 3 secondi spunta "4 - 1"
oh mamma... è l'impostazione del tipo di detersivo!!
OFF = Detersivo in polvere tradizionale
2-1, 3-1, 4-1 = i vari tipi di pastiglia come indicato sul libretto
:senzasperanza:
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • messimo
    20
  • monster74
    15
  • Giovanna60
    9
  • Diomede Corso
    5
niente
ma me lo aveva detto che andava a finire dopo la befana
mi sono rassegnato e ho lavato sempre a mano (mi ci sto riabituando :( )
va be pazienza (ormai non mi incavolo più di niente e per niente)
buon anno a tutti
  • 3 weeks later...
monster ancora nulla? io oggi ho ordinato il pezzo mi hanno detto 20 giorni! spero sia quello giusto, 42 euro da scontare però
niente.... domani mattina gli telefono (.... a me ha detto 45 euro e basta non ha parlato di sconti.... quando arriva ci provo a farmelo scontare :-) )
Se il pezzo che avete ordinato è la "valvola diverter"...quando riesco ad allegare foto vi spiego come si può riparare
è grazie a questo post se ho potuto riparare la mia lavastoviglie...
caricala su imageshack,ridimensionata 800x600 e poi posta il link oppure metti il secondo link,quello per il forum ,nel campo che appare premendo il quadretto verde nella finestra di risposta.Convnego con te che l'operazione di inserimento immagini è un po' macchinosa,ma questa piattaforma è fatta così :senzasperanza:
ciao giovanna, scusa tu parli di riparare il pezzo o come si sostituisce quello nuovo??? io e moster già abbiamo ordinato quello nuovo :):):)
Intendo riparare il vecchio pezzo...cercherò di essere più chiara possibile facendo un passo a passo
aprire il V.diverter
troverete all'interno un piccolo interruttore di ritorno "(tanto per intenderci meglio, è tipo l'interruttore che si trova nei decoder )"
metterlo a bagno con dello sbloccante tempo una decina di minuti o poco più
una volta tolto dal liquido e "( pulito con della carta assorbente)"dovete provare se funziona
rimettere il pezzo in sede chiudere e rimpiazzare il pezzo nella lavastoviglie
allego il link dove ho postato le foto...del pezzo da riparare...
http://utility.plcfo...ega-unimmagine/
Modificato: da Diomede Corso
Ho dimenticato...nel caso che il piccolo interruttore sia andato,lo si può trovare nei negozi di componenti elettronici...
son contenta d'essere stata utile.... :smile: Grazie a voi
scusa giovanna, intanto grazie mille di tutto, poi ti volevo chiedere, quindi secondo te il problema è quel piccolo interruttore? perche sia io che moster abbiamo il motorino (quello di metallo cilindrico) che praticamente non gira, gira solo facendo forza con la pinza.... grazie
Tu il pezzo lo hai quindi fai una prova a riparare il pezzo che dico io o al limite compralo nuovo costa pochi euro...rimonta il tutto e vedi se ti funziona...
non so del motorino che tu dici se debba girare o meno...è mio fratello che col tester ha controllato il pezzo e se visto che era quel piccolo interruttore che non funzionava...fammi sapere
Scusate leggo solo ora....
innanzitutto grazie Giovanna della dritta
comunque io l'ho smontato tutto (fin dove possibile) il pezzo ed ho pulito e ingrassato tutto a dovere in teoria funziona tutto (ho testato anche quell'interruttore e funziona), ma è proprio il motorino (l'interno del motorino che non si smonta) a non funzionare (secondo me/noi) cioè non gira o meglio gira solo a forzarlo.... come se fosse arrugginito e non ha la forza di far girare l'asse. Almeno nel nostro caso è da sostituire non è un problema di interruttori o corrente o altro
Lo stò aspettando con ansia.... ho telefonato anche oggi per un sollecito !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao a tutti.... allora... ho smontato tutto il pezzo e mi sono accorto di due cose..... la prima è che l'interruttore piccolo sembra funzionare bene, anzi sembra nuovo a guardarlo, fa il normale clic e non sembra essere corroso.... due, ho smontato il motorino, è piu semplice di quello che sembra e non bisogna nemmeno piegare le linguette di ferro. all'interno non ho trovato rugine ne altro, non credo sia un motorino di quello con i fili di rame, ma un motorino tipo le fontanelle dei presepi, con la calamita che fa girare un perno di metallo.... non trovo nessun motivo per il quale non debba girare... anche se una volta montato continua ad essere duro
ciao
Ho passato la serata a RIripararla...naturalmente con l'aiuto di mio fratello
...l'interruttore che prima funzionava, ha smesso di funzionare forse corroso dallo sbloccante poco fine, ci vuole del buon CRC verde...
comunque comprato nuovo piccolo interruttore e sostituito con qualche modifica "praticamente dissaldato dalla scheda tagliato due piedini perché l'interruttore lo si trova con quattro piedini e risaldato facendo anche una piccola modifica all'alloggiamento della scheda...ha ripreso a funzionare
ispezionando meglio tutto il pezzo...
non c'è altro da smontare, praticamente ciò che comanda è la scheda con l'interruttore che da l'impulso al movimento di tutto ciò che è all'interno del pezzo...
si giovanna, ma il tuo pezzo, completamente montato, gira facilmente? o è duro?
357fa8e0d24569780d1f7298aab7bd23-.jpgNel pezzo non gira niente gli ingranaggi che vedi all'interno e all'esterno a mano non girano...comanda tutto la scheda
Valvola%20diverter_Whirlpool%20lavastoviglie
Modificato: da Giovanna60
perdonami ma non ti seguo...... la scheda non fa girare nulla. quantomeno comanda al motorino di attivarsi o no. giusto? credi sia normale il fatto che tutti gli ingranaggi montati e grassati non girino? il motorino e gli ingranaggi presi separatamente girano una bellezza..
PS: io non sarei in grado di comprare una scheda nuova e modificarla come dicevi tu. al massimo ripristinare quella vecchia, ma ti ripeto la mia sembra nuova
l'arcano si spiegherà solo quanto arriverà il pezzo nuovo!!!!!!!!!!!!!!
ma quando arriva è sempre ora, me so rotto de lavà i piatti a mano!!!!!!!!!!!!!!!
Non mi son spiegata bene ma forse ci siamo capiti...come dici tu la scheda comanda al motorino di attivarsi giusto si...mettiamo che gli ingranaggi che hai lubrificato etc etc girino che comunque quegli ingranaggi non avevano bisogno di essere lubrificati una volta riposizionato il pezzo in sede sulla lavastoviglie, se la scheda non da l'impulso non ti funziona...la scheda ti sembra nuova perchè è nuova ma se tu trovi uno che sa usare il tester e saldare puoi far togliere il pulsante e risaldare un pulsante nuovo la scheda per intero nuova non si trova...il guasto del pezzo sta tutto nel pulsante...
Prova a mettere tutta la scheda a bagno con del CRC verde per alcuni minuti rimonta il tutto e fai prova se ti funziona la lavastoviglie...fammi sapere e se non son stata chiara richiedi
monster74 ma da dove arriva questo pezzo...
Ciao,
ieri sera, dopo che durante la giornata le abbiamo fatto di tutto :angry: , dopo un'oretta di pausa e dopo che avevo già lavato a mano i piatti :wacko: , abbiamo provato a riaccenderla ed .... è ripartita !!! Abbiamo provato un paio di programmi (naturalmente vuota) e li ha completati. Ora vedremo oggi/domani se funzionerà ancora!!
Comunque, se può essere utile, all'interno del componente MDV, dove c'è anche quella minuscola schedina, abbiamo trovato dell'umidità e piccole goccioline di acqua. L'abbiamo asciugata con il fonn e messo del grasso spray.
Abbiamo anche pulito e spazzolato per bene con un detergente quella specie di sensore che c'è all'interno del filtro dentro il vano lavastoviglie.
Abbiamo smontato il "gruppo filtro" dove passa l'acqua in entrata (vano sale e filtro affiancato) e disincrostato per quanto possibile con aceto.
Insomma, non so quale dei tentativi sia stato determinante, ma se continua a funzionare siamo stati fortunati e VOI ci avete aiutato moltissimo :thumb_yello: .... Vi faremo sapere
Aspettiamo comunque la ri-soluzione con sostituzione completa del motorino.....
ciao
Ragazzi avete risolto?...la mia ADP81PC ("mi ero scordata di mettere il modello") dal giorno della riparazione ad oggi ancora funziona... :thumb_yello: ciao a tutti!!!
niente!!!!!!!!!!!!!!
al ricambista è arrivato il pacco venerdì, c'era tutto tranne il mio :-(
lunedì telefona ommeglio ritelefona per un sollecito
speramo bene!
