kItE_80 Inserito: 2 gennaio 2013 Segnala Inserito: 2 gennaio 2013 Buon Anno a tutti. Ho una macchina per fare la salsa che non parte più. L'ho smontata e ho effettuato le misurazioni sul termistore di protezione e sulle due induttanze montate sul motore e una di queste risulta interrotta. Quindi vorrei sapere se il problema dipende da questo componente oppure è da imputare ad altri fattori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 quella è sicuramente da sostituire,e probabilmente basta li
kItE_80 Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Scusatemi se riapro questa discussione. Vorrei sapere se si possono sostituire le vecchie induttanze da 18 microH e 1.6A con delle 17microH 2A o si potrebbero verificare problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 non credo ci possano essere problemi
