Fa Una Schiuma Incredibile Ariston Lsi66A
Buona sera a tutti, navigando su internet per cercare di risolvere il mio problema ho trovato il vostro forum ed allora eccomi qui a chiedervi aiuto....
Abbiamo una Ariston LSI66A ha 20 anni ma è usata pochiSSimo, da qualche tempo finito il lavaggio le stoviglie rimangono insaponate ed il fondo della lavastoviglie è un mare di schiuma.
Ho controllato lo scarico e non è tappato, il rubinetto d'ingresso dell'acqua funziona, questo ingresso dell'acqua è collegato all'acqua calda della caldaia murale al fine di usare di meno le resistenze della lavastoviglie.
Sapte darmi qualche indicazione?
Ringrazio tutti in anticipo
Fulvio
Partendo dal presupposto che meccanicamente la lavastoviglie funzioni bene ti chiedo se hai per caso cambiato detersivo e stai usando le tavolette tutto in uno?
Ad esempio Finish Quantum o Powerball o peggio ancora Fairy di qualsiasi genere (nella mia esperienza sono le più schiumose!)
Se il caso è questo ti suggerisco di provare a tornare alla polvere+sale+brillantante separati che ottieni un risultato migliore e con meno spesa.
Altrimenti devi ridurre la quantirà del brillantante erogato nell'ultimo risciacquo: di solito c'è una rotella o ghiera graduata che si regola in base alla necessità.
Ciao DJ Gabrile, uso finish power gel, ho controllato la rotellina, nella scala da 1 a 6 e posizionato su 5, provo ad abbassare?
La quantità di detersivo l'ho già ridotta ma senza successo :-(
Modificato: da RomanoTulf
io uso mezza powerball, la metà con la palla per i carichi pesanti e la metà senza per quelli meno.
il brillantante in automatico l'ho messo al minimo e la roba esce splendente, le vecchiette pulivano bene....
io intanto proverei a mettere a 1 o 2 il brillantante.
Sono dell'idea che il detersivo non dovresti ridurlo, rischieresti di trovarti con piatti puliti solo in apparenza (e poi magari restano un po' unti!)
Il gel comunque è più schiumoso delle altre formulazioni, a me personalmente non piace perché pulisce peggio degli altri prodotti che ho usato.
Prova a levare con una siringa tutto il brillantante dal suo dispenser e fai un lavaggio. Così iniziamo a stringere il cerchio.
Ciao a tutti, scusate ma mi posso collegare solo di sera, finish power gel, unische praticamente detersivo+finish sale+finish brillantante.
questa sera provo a mettere 1/2 la regolazione e vediamo come viene, domani sera faccio la spesa e provo a predere qualche altro detersivo e rifacciamo la prova.
Dopo vi riaggiorno.
grazie mille
Fulvio
eccessivo brillantante in vasca verifica la chiusura dove immetti il brillantante.
oppure il dosatore e' rotto e ne fuoriesce troppo
ps. se usi la pastiglia trivalente non mettere il brillantante
ciao
Modificato: da ribolla
In queste due sere non l'ho usata ma domani sera la provo con un altrro detersivo e poi vi dixo
grazi emille
Fulvio
Siete dei miti :thumb_yello: !
In questi giorni non sono riuscito ad andare a fare la spesa, svuoterò la dispensa :lol: , ed oggi ho provato a fare girare la lavastoviglie :wacko:
Bene con la regolazione a 2 non c'è quasi più schiuma :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
L'ho messa ad uno e questa sera la rifaccio girare e poi vi aggiorno.
Grazie mille!!!
:worthy:
  • 5 years later...
il 28/1/2013 at 23:23 , tulfio scrisse:
ANCH'IO alle prese con un volume di schiuma eccessiva che blocca la pala sotto della lavastoviglie
modello ariston LFFA 8214
non credo sia questione del modello ma leggendo in giro
il PROBLEMA SONO LE TABS TUTTO IN UNO DI PRILL
ho sempre usato la polvere e normalmente non metto il brillantante ed ha sempre funzionato
ho avuto la malaugurata idea di comprare le tabs ma fin'ora non m'ero accorta del problema perchè faccio andare la lavastoviglie
prima di andare a dormire o prima di uscire ........ ho rischiato di bruciare la pompa GRRRRR!!!!
ora ho provato ad aggiungere aceto speriamo funzioni e riduca la schiuma
Cretinata esilarante, ma ottima alla lunga per corrodere la vasca (acido+base=sale+acqua).
