S7-200 Aggiornamento Eeprom - SMB31/SMW32 mi azzera le vars
PLC_COMM
Ciao golzio,
Puoi fare il backup del progetto (incluso il firmware) con WinCC flexible andando su menù "Progetto" , "Trasferisci" , "Backup" e selezionando "Backup completo con licenze".
A questo punto crei un file che non è modificabile e tantomeno si può aggiornare il Firmware poiché il backup comprende il firmware stesso.
Normalmente si usa se devi trasferire tutto su un'altro pannello operatore senza avere i files sorgente.
Spero di essere stato chiaro.
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • golzio
    12
  • PLC_COMM
    6
  • cigo
    6
  • Carlo Albinoni
    6
Mi scuso innnanzi tutto perchè forse io che non sono stato chiaro.
Sono io che non ho il sorgente e che voglio comunque fare il backup del sw presente sul pannello (non modificabile chiaramente).
Saluti e grazie a tutti quelli che rispondono
Allora la procedura è quella che ho descritto e poi quando ti servirà puoi ripristinare il pannello andando su "Progetto" , "Trasferisci" e poi "Ripristina".
Scegli il file di backup che ti ha creato e premi "Avvia restore"
Avevo già seguito la procedura che mi hai descritto.....ma il caro prosave mi da un messaggio di errore e mi dice che è necessario aggiornare il firmware
per fare upload. Peccato che aggiornando il firmware si cancelli il programma dal pannello. :(
Allora prova il prosave di protool probabile che la progettazione sia fatta con quello.
Se non riesci esiste una versione di prosave sotto dos che si trova nel CD del protool.
  • 1 year later...
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi delle info rigurado un'impianto che mi é capitato e che é sprovvisto di messa a terra :o E' un impianto vecchio infatti non c'e nemmeno una puzza di cavo da 2,5 o 4mmq ma é stato usato solo il cavo da 1.5mmq. :angry: Vorrei almeno per sicurezza installare la messa a terra.L'appartamento si trova al secondo piano e c'e' un corrugato che scende nel garage per la luce,vorrei sfruttarlo per il passaggio del cavo per la messa a terra e installare il picchetto dispersore in un posto del garage.Vi chiedo quale sezione dovrei usare dal garage all'appartamento?Una volta entrato in una cassetta di diramazione nell'appartamento posso installare per evitare problemi nell'infilaggio un cavo da 1,5 mmq o ci possono essere problemi?In qualche presa per arrivarci dovrei sfruttare il corrugato per il cavo d'antenna,posso passare in quel corrugato??
Spero nelle vostre utili info.Grazie a presto
Ma l'impianto è tutto sottotraccia?
Sei sicuro di potere infilare ovunque la cordina da 1,5 mmq per la terra?
Suppongo sia uno di quei casi sfigati dove il proprietario/inquilino (magari anziano) non vuole fare modifiche/ristrutturazioni per assenza di liquidità, magari vuole solo che gli porti una presa in un punto X, ma tu vedendo la situzione gli fai notare che i problemi di sicurezza sono assai alti ed andrebbero risolti... ma niente, non ci può niente...
...se la situazione è questa, piantagli pure un picchetto, attaccaci una cordina da 4 mmq o da 6 se ti fa sentire più onesto, portagliela dentro casa e vedi di collegarla quanto meno alle prese più rischiose (bagno, cucina) ed ai lampadari metallici di 60 anni fa...
...se la situazione non è quella da me immaginata, proponigli unica alternativa: rifilare tutto l'impianto se possiblie, altrimenti ritracciare la dove necessario.
...se la situazione è questa, piantagli pure un picchetto....
Se ci fosse anche la luna piena, sembrerebbe un pezzo del "Le storie del Conte Dracula".... :lol:
Penso che questa sia la soluzione migliore.La cordina da 1,5 mmq penso che riesca a passare perche' per fortuna i corrugati non sono intasati.Ma chiedo ma basta per la messa a terra la cordina alle prese da 1,5??Quali inconvenienti si possono avere?
Per i lampadari si può valutare la strada di renderli a doppio isolamento.
Si possono avere risposte a riguardo??
Modificato: da Benny Pascucci
Io sono del parere che "piuttosto che niente è meglio piuttosto!" se non ne puoi fare a meno una "terrina" da 1,5 è sempre meglio di niente.
Si potrebbe fare una lista di inconvenienti (TEORICI) che non finisce più, ma alla fine dei conti......stiamo parlando di un'appartamento!!!
Comunque sono sempre del parere che se metti in conto che: devi aprire e smontare tutti gli apparecchi, scollegare e ricollegare tutte le giunzioni, tribolare come un matto per far passare la terra.........ti conviene rifilare il tutto!
